楼主: 一风
消隙齿轮箱,求教
发表于 2011-6-10 08:24:59 | 显示全部楼层
liwenji87 发表于 2011-6-9 19:50
参考机电一体化设计书上面  消隙不是这样做的
两个齿轮是在一个轴上的,然后连个齿轮之间有弹簧实现压力 ...
你说的这种是消隙是一根轴上两个齿轮同时和另外一个轴上的同一个齿轮啮合,采用的错位消隙方法。
LZ这个是另外的一种消隙结构。
发表于 2011-6-10 08:31:57 | 显示全部楼层
回复 超级赛亚人 的帖子
是这样啊
我上学时看过,就给个参考意见
弄错了 呵呵
发表于 2011-9-23 11:42:59 | 显示全部楼层
楼主,那篇论文就是讲解你的图纸涉及的齿轮箱的,它们就是一个东西。我现在也终于明白了。
发表于 2011-9-23 12:40:20 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-23 12:48:47 | 显示全部楼层
看不出齿条在哪里哦!如果两个齿轮没有在连接什么东西,当然是任何中心距都可以配合齿条的,但是有如何消除间隙呢?图示不明确,说不清楚哦!
发表于 2011-12-8 23:10:18 | 显示全部楼层
直接买个现成的不就完事了
欧洲的贵‘国产的便宜但质量和精度不行,台湾的东西不错。ROCHE消隙。找我
发表于 2011-12-9 08:00:57 | 显示全部楼层
一风 发表于 2011-6-4 14:39
多谢楼上大虾!
其实我不是要保证两传动轴出力一样,只要有一个出力就可以,这机构是保证其正反转的时候能 ...
我个人认为只要是二个单独的齿轮转动总会有一点间隙.是否可以在二个齿轮上面第一个齿轮单独都再增加一个齿轮,有一定的调节,能让二个齿轮错开一点转动,应该可以消除间隙.不知是否说明白了意思.
发表于 2011-12-9 09:54:46 | 显示全部楼层
不太明白,不知道楼主是不是想要通过两个齿轮的预紧来达到消隙的目的,就像滚珠丝杠,或者弹簧齿轮消隙原理。
发表于 2011-12-9 10:48:41 | 显示全部楼层
只要是齿轮的倍数就可以,装好后总归要预紧
发表于 2012-1-13 16:46:04 | 显示全部楼层
进来学习学习,我是新人,帮不上什么忙
GMT+8, 2024-11-23 21:19 , Processed in 0.056840 second(s), 16 queries , Gzip On.
