查看: 3586|回复: 3
高速分条机国产自动对边系统,请推荐
发表于 2011-6-3 23:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前高速分条机都是用的飞管自动对边器,有没有比较好用的国内产对边器,对边的和对线的两种,请高手帮忙。
发表于 2011-7-16 09:14:36 | 显示全部楼层
回复 xuechaoqun 的帖子
& ~+ x9 i; g& L" e0 D+ d
, h( {8 x; u$ D" {不太懂。楼主可以略作介绍吗?还是说这个就是纠偏单元?& R2 @! k  b6 h! G- M
如果是纠偏单元(EPC),我还专门发过一个帖子感叹过。
! b0 m0 X: T( U: U国产的似乎也有,不清楚,我们现在是自己用传感器+伺服电机+PLC控制。要求不高,所以也够用了。! Z2 `' Q! E0 l9 M3 w1 j& s
自制的,原理简单,但要求高速高精度的场合,没试过。自我感觉,来料不太差时,也能够用。0 ]! E4 [) h: ?( J9 Z
 楼主| 发表于 2011-7-16 10:21:34 | 显示全部楼层
回复 tigerguo1975 的帖子
! S4 i, ]  h/ o, f9 e. y# G4 u# u! h! i- p
其实是两种产品,
/ d1 `8 L: q( q  |: ^2 Z自动对边器是通光电眼或CCD感应纸边或连续的线定位,输入到控制器控制直线电缸(是高响应的直流电机正反转+螺杆及导向,是一套集成在一起的产品)来进行放料卷的自动移位
9 R! c) |* J$ w7 l4 H自动纠偏单元一般是在凹版印刷机进料口外装的(其实就是几组张力筒+位置检测),引导几组印刷颜色间正确的印刷位置,不是装在放料处的。
( i! O2 x- \/ T1 J6 B, `我对自动纠偏不是特别在行,不知我说的对不对?) N3 P2 P0 s" v: Z- C
发表于 2011-7-16 10:59:23 | 显示全部楼层
回复 xuechaoqun 的帖子4 k; _& r* j) v. E- w
2 b+ a, d; l; n6 @) r& R& z
你上美塞斯的网站看看吧。http://www.maxcessintl.com.cn/
' @4 V6 k2 i2 `/ N8 n: B" S4 @$ ]( \是两种产品;是一类产品。都是纠偏的
1 o, w8 k5 @3 p开卷纠偏、行进中纠偏、收卷纠偏。这个是按位置分;4 v' p6 j" l4 g/ L$ L# Z
按结构的话,一种是框架摆动式,一种是直线往复式。- j8 h* S$ z% B0 x) v: f7 F
至于驱动,电缸、丝杠+伺服、液压伺服,本质上差不多,差的是精度力量响应。3 w- r. J9 f  u. M( J( R
至于控制,单独设计的控制器,理论上可以绕开PLC的扫描周期,响应速度会比PLC快。8 r0 m; f* V( b0 O! A6 W
我也只是使用者,所述层面有限,仅供参考。
7 l4 F( X# X  s( a( Y
自制的东西,也就硬件的价格了。100W伺服+联轴器+丝杠+导轨+机加件+传感器,合计6k。精度达不到0.1mm。我们的控制只是最简单的检测并纠正,没有PID算法什么的,你们可以自己试一试,没多少钱,甚至可以加pid控制。  发表于 2011-7-16 11:48
楼主自制的成本有多高啊?精度怎么样?  发表于 2011-7-16 11:06
师兄说得要详细很多,说到底,成熟的产品还是进口的,重点在于控制器,国内的纠偏精度能稳定在0.1MM以内的我都没见过,更别说0.05以下的了。  发表于 2011-7-16 11:04
GMT+8, 2025-4-13 17:28 , Processed in 0.056792 second(s), 18 queries , Gzip On.
