查看: 5514|回复: 12
发那科操作求助,系统0i—MATE
发表于 2011-6-3 20:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ v9 p+ N% m  H$ ]8 p: R% ?0 {2 b3 v, X, Z8 @
请操作过朋友说一下,刀具—补正里的磨耗和形状在对刀和改刀补的区别,我用斯沃数控仿真学习着,试了半天没看出区别,车床系统的
发表于 2011-6-3 20:51:27 | 显示全部楼层
  说简单些:在形状里对刀,在磨耗里刀补
发表于 2011-6-3 20:54:19 | 显示全部楼层
磨耗是在现有的基础上在加上或是减去 的数值
 楼主| 发表于 2011-6-3 21:10:50 | 显示全部楼层
回复 油泼面 的帖子
+ \) g  {, v. L  O+ C+ l8 Z  f: X' _3 j, q: C- V
两个都能改刀补啊,都能对刀,还是仿真系统的问题,我在磨耗里对刀,形状里的刀补就清零了,反过来一样。若用T0101,01偏置用的是磨耗里的数据还是形状里的,还是两个计算后的,谢谢
发表于 2011-6-3 21:19:35 | 显示全部楼层
回复 379116911 的帖子! F0 ]) J; ~8 N7 F3 h' @. L+ ~, Y
) h, y- Y# }6 y* u8 c$ c: C   这个问题我还真没发现,
发表于 2011-6-4 10:56:23 | 显示全部楼层
回帖是美德,支持楼主!!!!
 楼主| 发表于 2011-6-5 06:56:33 | 显示全部楼层
今天继续关注,期待大侠回答
发表于 2011-6-5 11:02:44 | 显示全部楼层
回复 379116911 的帖子
" \! s: ^0 h5 F" Y, p/ O$ a  y2 f1 S/ v& H  P3 B6 i& M8 c& ]
是啊,是就这样啊,但最好不要在刀补中对刀,那样会也现让你想不到的后,(有的设备是先执行刀补的),
7 Z8 P8 x* x8 j$ L& _至于你说的会清零,这是对的啊,不清零才怪,你好好看一下其原理就OK 了! ^. H: H% Y( C9 e' J% V
 楼主| 发表于 2011-6-5 13:26:00 | 显示全部楼层
回复 江帆 的帖子1 p$ N2 z* ?8 j' G8 K
6 I- z/ |8 O+ F
现实中没操作过发那科的,国产系统是测量和刀补画面,比较容易理解可以在参数里设置,测量时不能输U,W刀补时不能输X,Y,请问发那科的磨耗和形状与国产系统的测量刀补的区别
发表于 2011-6-6 13:11:18 | 显示全部楼层
回复 379116911 的帖子
% {! w5 f- b# _  y9 g1 t3 P3 I! z* F# r5 h* T5 W
也没什么大的区别啊,就我这儿的广速而言,刀长只能写在刀长中,但磨耗U、W不但可以在磨耗中改,也可以在刀长中改,当然有些老设备刀补直接在刀长中更改。+ t5 \. r) A1 |3 a' I
个人认为,刀补目地就是为了修正刀长的,而不是为了对刀用。。
, `0 n6 Y& n/ C' U
GMT+8, 2025-2-23 12:30 , Processed in 0.061879 second(s), 14 queries , Gzip On.
