查看: 11786|回复: 11
同步带轮有自带涨紧套的吗?
发表于 2011-6-3 17:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题同步带轮有自带涨紧套与轴连接的吗?
发表于 2011-6-3 17:20:31 | 显示全部楼层
有带的,也可以不带,直接用胀紧套把轴与带轮连接起来,应该可以
发表于 2011-6-3 18:21:26 | 显示全部楼层
很多,具体规格详细资料参考米思米工厂自动化标准件图册,也可以自已制做,把带轮内孔加工成5度左右的斜面,带轮端面攻牙,配做一个内套,内套加工完后用线割开口,压进带轮上,让内套变形抱紧轴
这叫锥套?  发表于 2011-6-3 18:41
发表于 2011-6-3 18:48:40 | 显示全部楼层
我都是自行设计的,然后工厂加工,学名应该 叫免键衬套,或快换衬套,叫锥套也没错,有很多型式可以设计
发表于 2011-6-3 18:50:18 | 显示全部楼层
皮带轮,同步带轮,齿轮,链轮都可以用,具体使用扭距和强度可以适当参考米思米
发表于 2011-6-3 18:55:03 | 显示全部楼层
有啊  如楼上的朋友所说那样
发表于 2011-6-3 19:06:54 | 显示全部楼层
回复 xuechaoqun 的帖子
" }; E9 [" x3 c. k. L' A4 @' N, e
5 s0 [. K3 k8 F8 f查了一下,锥套和胀套有一些区别,但两者基本原理是相同的,都是依靠锥度产生的抱紧力来实现过盈连接。区别是胀套是一个单独的部件,上面有数个(大多为6个以上)螺钉,对轴和孔没有锥度要求,因此较为简洁。而锥套拆下来后是一个套和两三个螺钉,因此比较散,同时也需要对毂孔加工出锥度和螺纹孔,因此感觉较为麻烦3 _$ o! `) a& w  M
7 g4 |+ N8 G: ], u' o& {0 x" {$ M胀套:0 e! m" l7 p7 u0 W4 O9 x- f
7 o6 @* X% j2 g- G5 x2 a# P8 j1 L- i3 s( Q
锥套
' E% x; k  S) b% Q$ L' m8 ]; N* U. u6 E9 j
发表于 2011-6-3 20:11:33 | 显示全部楼层
- K: [! g4 w# L" g, R- i& U3 \  ]! q3 a& d4 q7 O
楼上说的很详细,有心了,多谢楼主的细心。胀套是标准件,但对带轮大小和内孔规格要求较高,实际并不好用,在带轮外径过小的情况下,就装不下胀套了。我自已的使用是直接把胀套的内套适当设计薄些,外套就直接做在带轮上,结果就变成楼上朋友说的锥套了,自已感觉并无严格区分。9 e/ [% m2 Q8 i
其实还有一种侧向抱紧式的也很好用,也是免键的,用在扭距不大的场合,也属于快换型,拆卸方便,对心好# i; y0 c" w! e/ y. \
没办法这个台式机太差了,笔记本去修了,打不开文件,只能把大概给大家看看
6 b; y( P" ~& y3 y  N4 q0 X  X
原理都是相同的,不过胀套应用范围更广,可传递的扭矩更大,它的型式也很多,你看一下标准就知道了。  发表于 2011-6-3 23:23
发表于 2011-12-3 13:35:09 | 显示全部楼层
我们是专业生产胀套 锁紧盘的,瑞安市宝德隆机械配件有限公司,有关于胀套方面的问题可以来电,在线上也不怎么好讲清楚。电话0577-66500575
发表于 2014-5-8 11:24:18 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-6-3 18:48
! I' X; B8 b5 A: S我都是自行设计的,然后工厂加工,学名应该 叫免键衬套,或快换衬套,叫锥套也没错,有很多型式可以设计
2 m) y2 ~* G! z3 q请问你是怎么设计同步带轮的锥套的?用什么公式进行计算?公差如何确定?% ?8 O5 S4 \2 D' B, g! B
GMT+8, 2024-11-26 10:01 , Processed in 0.057264 second(s), 19 queries , Gzip On.
