查看: 4207|回复: 9
我是做水果加工的,想做一台能吸水果颗粒的机器----求助
发表于 2011-6-3 14:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅们帮帮忙 ,我是做水果加工的,现在人工成本太高,想节约成本,想做个机器,用土是吸水果颗粒大小在1.5厘米左右的颗粒。  能像这台吸颗粒机就可以  ,吸口在40长一个。一台机器要2----4个吸口,  要是有卖的请联系13518862585  马利 7 l2 y5 w0 ?. K! b* A
发表于 2011-6-3 15:54:26 | 显示全部楼层
你说的好像我们做的负压气力输送系统,不过我不知道你的生产量有多大(比如每小时多少吨,另外输送多远也说一下),如果生产量很大的话可以上我们的设备,如果生产量小的话就不要考虑啦
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:34:21 | 显示全部楼层
回复 林围 的帖子
6 b* c  {* b1 f& ^1 E( q
/ u  ]8 t8 f, [( X( ?0 G3 a5 \3 Z一个小时2吨产量,不用传送直接入罐
发表于 2011-6-3 18:22:35 | 显示全部楼层
有样机吗?有就好办,看一眼就行。
5 r$ @1 z4 t7 Z/ j7 @$ a
 楼主| 发表于 2011-6-4 07:38:26 | 显示全部楼层
我发的那张照片那个,不锈钢桶就是 两条管子是吸的  在吸到桶傍边就掉到到收集池里了
5 v' Y% B6 ~" j( e: j
发表于 2011-7-4 14:10:39 | 显示全部楼层
回复 hainanyida 的帖子. F- w' w  l  R. A; Q/ D
& A; t3 o$ ], g  d1 n7 f
个人感觉用负压罗茨风机或负压泵就可以实现
发表于 2012-4-12 09:24:22 | 显示全部楼层
切好的水果颗粒?那就试试PIAB的真空输送设备吧,不过得看相关参数:输送距离(水平、垂直)、输送量、材质要求等。
发表于 2012-4-21 11:35:47 | 显示全部楼层
强大。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-24 11:26:46 | 显示全部楼层
没见过吸水果的,这样吸不会损坏水果吗?
发表于 2012-12-4 15:15:50 | 显示全部楼层
这个应该挺简单的吧 。一个压力容器安装一个真空泵,靠负压 就能把你说的东西给吸上去了
  B2 m/ j  v3 @2 Y( M
GMT+8, 2025-2-23 06:04 , Processed in 0.077705 second(s), 15 queries , Gzip On.
