查看: 4146|回复: 5
丝锥划伤沉头孔问题----请教,如图
发表于 2011-6-3 13:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里接了个印度的活,图纸上有个5/8''-11UNC-2B螺纹孔(见附图)加工时* W1 A3 I1 H  @% X" c$ `
丝锥造成沉头孔表面有螺旋线状划伤,沉头孔径为15.94/16。
3 P/ K) O4 o  H) Q5 t# ^) i5/8''-11UNC-2B大径查资料为15.875,目前丝锥外径量得15.9# z% j& G# \  J8 I) r
是客户图纸把沉头孔尺寸标小了还是,丝锥外径大了啊?
+ |) p+ |: Q# _4 O0 c" B" v另外,UNC内螺纹大径公差应该是多少啊,我查的《公制、美制和英制螺纹标准手册》$ B0 p4 W* k& W2 [
上面没有看到想过介绍啊。
+ o, v$ s& v; M6 ]$ v# _
发表于 2011-6-3 14:33:13 | 显示全部楼层
尺寸相差这么小,不能叫“沉头孔”吧。。可能是标错了,也可能就是这么大的光孔2 m+ l3 x- i2 Z- B$ x
公差在手册上肯定有,再查查# W2 [& Q: B) A# u/ H/ [3 b# d" O
其他就不清楚了
发表于 2011-6-3 14:50:34 | 显示全部楼层
如果没有标注公差,这个孔只能叫做“螺钉过孔”;如果有公差,那么就是配合孔。
' P( ?* ~% H, K* E. P( d如果是过孔,应该表面有划痕是没有关系的;如果是配合孔,那么最好向攻丝,再精加工这个孔了!
发表于 2011-6-3 16:13:55 | 显示全部楼层
应该是铁屑划伤的,先攻丝,再加工这个孔就行。
发表于 2011-6-3 18:36:52 | 显示全部楼层
这个应该没有事情吧,看上去应该是用做螺纹过孔,不会有什么影响
发表于 2011-6-4 15:53:59 | 显示全部楼层
UNC内螺纹大径只有最小值,没有公差。小径才有公差。
- g! n9 g9 }  |" n你说的那本手册上全都有。
1 w0 `% @; o. w6 {! f: y% M* }" C1 p% M) f
# k; H# p! x3 O
或者这个:DIN EN 22857-1990 ISO公制螺纹公差为4H到8H和4G至6G的粗牙与细牙的磨牙丝锥.螺纹部分的制造公差  发表于 2011-6-9 11:06
至于你要查下丝锥是否合格,是不是应该找这一个标准:BS 949-2-1992 丝锥.统一磨制螺纹丝锥规范:制造公差  发表于 2011-6-9 11:03
也就是说,对内螺纹大径规定上偏差是无意义的  发表于 2011-6-9 10:57
GBT197-2003 普通螺纹 公差 中内螺纹也是只有小径公差和中径公差,没有大径公差 这没有什么不严谨的 首先内螺纹大径和外螺纹小径都是不可测量的 其次加工过程中内螺纹大径无论如何也不会到达理论上的尖角状态  发表于 2011-6-9 10:54
国标的内螺纹大径、外螺纹小径都有公差的 UNC的没有吗?难道内螺纹大径可以随便大吗?好像不严谨吧 补充一下,我们另外一个客户的图纸上面的沉孔就比这个大0.7~0.8  发表于 2011-6-8 22:38
GMT+8, 2025-2-23 19:31 , Processed in 0.058353 second(s), 17 queries , Gzip On.
