楼主: made-in-china
钟表齿轮---[讨论]
发表于 2010-4-7 21:31:32 | 显示全部楼层
看了楼上各位的讨论,我很遗憾:论坛中果真没有熟悉钟表齿轮加工的真人吗?我认识的许多真人确实老了,他们的传人呢?* G1 i9 V- ~: J# _+ B' v1 Z! b
1、钟表齿轮传动对中心矩的要求严格,一般在+-0.005mm以内。# M8 `. H* ?0 b6 V6 p0 @5 B
2、钟表齿轮齿廓多采用摆线齿形, ...* c6 F2 X2 Z! g: K5 F
老农 发表于 2010-4-4 15:35
$ I- I0 ?7 R: g$ i3 m% `& ~严格的说,没有一点是正确的!
发表于 2010-4-7 22:50:41 | 显示全部楼层
很高兴,请指教,谢了。 31# qnf
发表于 2010-4-8 16:31:42 | 显示全部楼层
回答29楼的朋友:: `2 e, G! x: ~8 j# w
/ |9 a- c* C8 b7 x+ @! U6 M  A4 Z     要求确实非常严格, 实际上并非如此恐怖的±0.005!
- m9 [& R; U$ [- N; u" ~2、钟表齿轮齿廓多采用摆线齿形,对摆线齿形的要求也较渐开线齿轮严格得多。0 ~0 R! h- X9 z6 c+ {4 A/ k! _! ?
     严格的说钟表齿轮包含两部分齿形,一种为修正摆线齿形,既通常所说的钟表齿形,一种为渐开线齿形,国家标准都有严格规定!标准号GB9821.1-9821.6-88
- l3 d1 X- T0 Q! e5 \4、钟表齿轮的模数一般在0.001—0.16mm之间,加工每种不同的摆线齿轮都需要根据工件的中心距、模数、齿数三个要素制作专用的刀具。% }0 r% y1 A6 C$ C0 a7 a
     从事齿轮加工的朋友都应该知道模数为0.001是一个什么概念!我加工过的最小模数的齿轮其模数为0.05,已经相当的小了,七个齿的齿轮,它的外径为多少?!钟表齿轮刀具的不通用性是它的一个显著特点!
9 u, E; X9 Z' z5 E2 V: U1 a; x8 g5、高精度的钟表齿轮多采用专用的铣齿机(而不是滚齿机)加工,因为摆线齿轮滚刀的制作难度大。
' i+ p9 p% V+ P9 \, r     现在加工钟表齿轮全部采用滚齿加工,滚刀的制作和设计已经没有什么难度了!
" _* Y/ ~" n0 E& X希望与大家多多学习交流!
发表于 2010-4-12 09:42:50 | 显示全部楼层
您是有30多年经验的行业前辈,字字珠玑。
发表于 2010-7-17 13:26:07 | 显示全部楼层
回复 20# qnf ( j0 f. O! w0 t% i& F& S
) e& H4 e4 j* V$ W" }) |' I# j1 a
7 ~+ F0 x& {- u8 ?4 W8 j
    您有30多年钟表齿轮的加工经验,真是宝贵!我想将钟表齿轮放大了尺寸进行加工,不知是否可以。谢谢!
发表于 2010-8-31 09:31:08 | 显示全部楼层
回复 33# qnf " U/ y- O) E6 _
7 f0 v* x2 b# L7 X
4 M1 G: I" h1 L    您好,我们需要直径60mm的铜、铝质齿轮,齿数60。数控车床等精密加工件做出的齿轮都不理想,测试时发现齿轮匀速旋转时各齿的转速差异很大,说明齿距或齿轮质量分布不均。拆卸成品钟表发条上的齿轮,测试效果还不错,想问一下,您知道哪里可以大量的买到这样的齿轮么?
发表于 2010-8-31 18:00:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 动静之机 于 2010-8-31 20:40 编辑 & x4 l1 O- K5 z4 g& F
; Z+ H: H; o1 D# x8 K  j! X2 x
回复 36# Savannah " t) A2 ]+ q9 Z/ @9 [0 e3 N, ~
+ r- v! E/ I! |6 |2 O. Q
  s  i% H/ l0 R5 ]9 e* x( @很多单位都可以做的,请联系: www.monnier-zahner.cn1 |$ {6 y7 j! W6 e4 o% v  v
/ v# m. Y9 l% Q! e& I成量新购的一台W90CNC 将于今年11月份安装到位。
8 D, H3 L' Y9 n5 y( b7 K3 b验收加工一个模数0.15915的齿轴,20齿。
发表于 2010-9-1 12:07:51 | 显示全部楼层
回复 37# 动静之机
4 s2 t" C3 U2 G. Q
! S$ S9 |6 u6 m; x7 G, I
' y; l1 t/ Z; \$ T. Z" N    感谢回复,考虑一下。因为实验用的是座钟机芯中的齿轮,所以想联系一家钟表机芯的生产厂家。
发表于 2010-9-6 08:05:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-9 17:58:31 | 显示全部楼层
听了yumin的讲解   学习了不少啊   小时候拆了好几块表   可惜都装不回去了  呵呵
GMT+8, 2024-11-28 11:41 , Processed in 0.070342 second(s), 15 queries , Gzip On.
