楼主: made-in-china
钟表齿轮---[讨论]
发表于 2006-4-30 22:01:14 | 显示全部楼层
Re: 钟表齿轮---[讨论]
钟表齿轮用的是修正摆线齿轮,就是用近似的圆弧代替摆线,具体资料可以看轻工业部的钟表齿轮标准,或者小模数齿轮的标准,也可以看齿轮手册上册
发表于 2006-5-2 18:27:43 | 显示全部楼层
Re: 钟表齿轮---[讨论]
我们曾经加工过许多钟表齿轮,现在主要从事小模数齿轮加工。
发表于 2006-7-26 23:13:53 | 显示全部楼层
Re: 钟表齿轮---[讨论]
哈哈,我在手表厂工作了一年多,都没有发现原来钟表的齿轮与一般的机械齿轮有根本的不同,看来日后还要多看,多想,多实践才行啊!
发表于 2007-12-22 16:36:21 | 显示全部楼层
Re: 钟表齿轮---[讨论]
现在的石英仲所用的塑料齿轮,大都是小模数渐开线齿轮,主要原因是加工及装配原因,根据传动位置的不同我们采用的齿轮也有所选择,比如在秒轮、磁力轮及它们之间的过轮我们可以采用圆弧齿轮,一般情况下摆线齿轮在钟内很少用,但是在表内应用较多一些。电子钟时走时停的现象原因很多,要具体化,有马达部份先天设计不足的,也有后期生产过程各种零件变形、累计公差过大,径跳过大、偏心等原因。' F6 M) T7 P% @8 I
     无论什么原因,我们尽可能的量化分析,如通过机芯的电流、力矩等手段,我认为还是通过机芯的走时症状来确定原因。
, V; k: l; O& M# |2 [   我从事机芯的工艺有十年的经验了,遇到以上问题基本上都可以解决。
发表于 2008-6-18 13:11:29 | 显示全部楼层
钟表机构想必是本论坛内大多数人童年的好奇心所向。不知有多少闹钟、手表为此6 E6 I/ f* L. q
成了一堆再也装不回去的零件。  :-)
  i7 s8 y* b1 {2 Y  i0 G' {
1 g+ ?, ]( ]4 N3 C钟表多用摆线齿形。因为此时传递的只是是运动,不是动力。转动灵活是第一要务。
! B; B8 F/ Y" G* B% E另外,由于机设置构的需要,还有一些外形特殊的齿轮例如擒纵轮,齿嵌离合器等。
5 A8 A# ?8 v! F4 ~: P7 y  `' ^, d1 z. Z% b9 _* j7 x4 `' z  e9 Q
此外,由于空间有限,只有几个重要的轴是用人造宝石(俗称多少“钻”)支承起来的,
/ Z) S) M3 r- ]5 s: d; u其它齿轴都是直接插在夹板中的。夹板的孔是钻出来的,内孔表面光洁度无法(也
1 G/ a2 O3 F8 @0 K没有必要)再提高,所以为了降低阻力,局部的齿轴轴端需要抛光。
2 w  A. M5 x' D
0 [! r. v7 R+ Y  T7 ]9 o: y+ V由于钟表属于精密机械,内部愈洁净愈好。所以零件的加工都以无毛刺为基本要求。
* T6 q, Z1 |6 p+ Q. r$ i
0 R4 y& c# B- @) b同样,加工上述零件的刀具也必须有专用的微型设备制造。& |6 G# c0 t4 _$ w. l) Q' |
& N: A$ M4 r* M' W% r( W: K
所以,钟表厂内会有大量的设备,例如专用高精度小模数滚齿机(能自动上下料)、
) W! u, X5 N$ B) L自动车床、仪表车床、小型滚刀磨床、光学曲线磨床、光学投影检验机、多工位(有! p3 i# }1 b: f$ B8 `* [7 B
的多达30个工位)夹板机床、小钻磨床、高速精冲机、坐标镗床、仿形磨床等等。" d' C9 l5 U" C4 s
) Y8 p- C: ?# A$ w* y它们主要是瑞士的设备。品牌有MIKRON STUDER TORNOS HAUSER SCHAUBLIN DIXI ! q- w7 s7 e3 Y3 H0 l3 s5 X7 u  o
ZUMBACH LAMBERT WAHLI STRAUSAK DIAMETAL WYSSBROD... 70年代
: M5 e0 ?# E7 Y5 M3 Z1 S. g: E后期大批表厂关门,各种设备制造商也纷纷合并重组,有些则彻底消失...9 `0 y' z& g% k+ U0 H  D
% e' [4 N! {0 ~, m8 j如今瑞士仅有屈指可数的几家滚齿机制造厂,这里有一个供参考:: d( q6 F: M5 r  p3 }
http://www.monnier-zahner.cn/mz/w90_1.html( H( Y7 X$ O! E1 z. }5 C- x
' Q' I$ }  g* L1 y- a2 {
下图是一台曾专门用来加工端面齿的滚齿机。
7 N( _* O! l' ^" `3 i; M
0 t- _2 s; d3 f7 A3 m2 m) d[ 本帖最后由 dongjingzhij 于 2008-6-18 13:13 编辑 ]
发表于 2008-6-19 22:34:27 | 显示全部楼层
钟表齿轮用的是摆线齿轮
# A" ~9 n% G$ q2 y* B) cWatches and clocks traditionally use cycloidal gearing. This page will show you how to design these gears and the cutters used to make them. The focus will be on the design described in British Standard 978 Part 2: Cycloidal Type Gears. 0 l1 ~4 I* ^$ Y5 H( R' v2 A
! O5 z8 s! O5 r' l3 G% q3 h7 uHorological gearing is a big subject but there is very little practical information for people who want to make their own gears and cutters. Old books on watch repair have doubtful rules of thumb. Many books on theoretical horology explain cycloids but have no practical equations. The international standards are usually published as big tables of numbers with no explanation of how the values are obtained. ' d6 |' C9 |2 ^7 H+ m, G5 [5 K
/ I  {) }! k( i1 l# f5 f# K% g5 MThe formulas presented on this page were derived by the author. They have been used to compute tables that agree with the values published in B.S. 978, so I have every reason to believe they will work for gearing not covered by the tables. As far as I know, the material presented here is unavailable anywhere else on line or in print.
! `! ~$ P% {  m8 @. ^
9 |* g( v. @  p5 e# m  G这里有一些钟表的资料
1 l2 x) C! s( \3 y% m* `/ d- C& h0 Hhttp://www.csparks.com/watchmaking/index.html
发表于 2008-12-8 22:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-9 19:59:19 | 显示全部楼层
大家有谁知道哪里做这种钟表齿轮的
发表于 2008-12-9 20:01:54 | 显示全部楼层
回复 12# CDYUANWANG 的帖子
你是哪里的  我们公司是专业出口齿轮的贸易公司  经常找不到做小模数齿轮的工厂  能联系一下吗  我的联系方式 qq  313328721
发表于 2009-6-19 20:47:48 | 显示全部楼层
本人加工钟表齿轮和加工小模数精密齿轮三十多年了,太熟知了!
GMT+8, 2024-11-28 11:31 , Processed in 0.058190 second(s), 15 queries , Gzip On.
