查看: 29879|回复: 43
钟表齿轮---[讨论]
发表于 2006-4-8 13:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说钟表齿轮和我们的工业齿轮有很多不同..在下参考过一部分维修钟表的书,拆装过几块老式的机械表..有点感性认识,但其设计,制造方面的知识比较匮乏..请达人们指点一二,若有什么资料和参考书的就更佳了!!
发表于 2006-4-8 14:17:11 | 显示全部楼层
Re: 讨论:钟表齿轮
luckypine斑竹似乎是搞高精齿轮的,版主应该可以解决这个问题。
发表于 2006-4-8 17:16:11 | 显示全部楼层
Re: 讨论:钟表齿轮
不好意思,我也才刚入门。钟表齿轮就更不了解了。
发表于 2006-4-8 18:21:25 | 显示全部楼层
Re: 讨论:钟表齿轮
通用机械行业所使用的齿轮的确与钟表行业使用的齿轮不一样,机械行业使用的齿轮主要是渐开线齿轮,不同的国家有不同的齿轮标准,其中,中国、俄国、德国、捷克、日本等国家都是模数制,齿形压力角为20度,英国美国等使用径节制,压力角为14.5度。除此之外还有使用短齿制,以及压力角为15度的。这类齿轮的特点是能够保证在传动中,互相啮合的齿轮始终保持瞬时传动比不变,这样就可以在高速运动中工作,而不会产生冲击。就可以传递很大的力矩。
, Q9 s4 h2 C% c4 u, ?6 b. a9 [钟表的齿轮(指常见的室内机械钟与机械表,不包括塔钟,大型建筑钟),其特点一般是传动力矩不大,但是对结构尺寸要求紧凑,所以采用的是摆线齿轮,特点是相互啮合的一对齿轮,一个是齿状,另一个是鼠笼式的一个个圆柱,或是表面像是齿轮,实际是齿形是圆柱。特点是传动比大,但是瞬时传动比是变化的。对中心距的变动很敏感。$ w( d# I$ Q5 |: e. v: X3 t
你如有兴趣可以查查有关摆线齿轮的书。
发表于 2006-4-8 18:51:11 | 显示全部楼层
Re:钟表齿轮---[讨论]
原来钟表里用的是摆线齿轮。摆线齿轮好像也曾经用于普通机械传动。摆线和渐开线的成形原理正好相反,渐开线是圆不动,线动;摆线是线不动,圆动。
发表于 2006-4-9 16:35:20 | 显示全部楼层
Re: 钟表齿轮---[讨论]
版主你好,我刚从事钟表制造行业,对其传动和齿轮的要求不太清楚,可否指点。还有对石英钟机芯的分析,比如它经常慢钟或者偷停。
发表于 2006-4-10 13:08:40 | 显示全部楼层
Re: 钟表齿轮---[讨论]
            再说几句
, k7 ^% y# L8 J8 i2 g+ u/ }    机械工业常用的齿轮一般是输入的转速高,输出的转速低,但是输出的力矩大,而钟表行业使用的齿轮一般是输入转速低,力矩大,输出端的转速高力矩小,所以,钟表齿轮就对传动效率要求的更高。一些老旧钟表时走时停,好像又找不到有什么零件损坏,主要原因是由于磨损齿型改变,影响了传动效率。一般的修理方法是将齿轮拆下来,翻转一个面,让原来不受力的齿面受力,就可以了。另外由于钟表齿轮长期单边受力,钟表齿轮的轴会偏向磨损,在修复齿轮片的同时还要修复磨偏的孔,一般是用圆弧形冲子在轴孔偏斜面的外面一点用小榔头将金属冲变形,使已经变长的孔再变圆。当然这是需要技术的。
) k7 T# V  M" n- E    现在的石英仲所用的塑料齿轮,大都是小模数渐开线齿轮,主要原因是用注塑的加工方法渐开线齿轮更容一些。电子钟时走时停的现象很多就是毛刺作怪。或是齿轮材料变形所致。当然不排除晶体、芯片、焊接等等的毛病。
发表于 2006-4-18 11:07:18 | 显示全部楼层
Re: 钟表齿轮---[讨论]
钟表齿轮多采用圆弧齿轮,能量损失小。
 楼主| 发表于 2006-4-19 15:56:34 | 显示全部楼层
Re: 钟表齿轮---[讨论]
出差归来,看到大家的赐教非常高兴!!% F5 y3 V7 S: e
其中特别感谢黄包车老师!!
* [# r& [2 w9 c0 w$ k' N" Q" ^: p+ `还有就是,哪里有钟表齿轮方面的书籍和文章??
& n/ Y0 ^4 m8 S7 c' x  {再有就是钟表齿轮的制造方法..当然现代的制造方法比较多,精度也高,..有了解的朋友不妨一论...' J% x) K7 L4 z9 B; `: X. W
在下更感兴趣的是以前的制造方法..就是小型钟表诞生,进入批量生产后的齿轮制造方法..  Z5 N5 W5 Q1 H6 V: ?* ~2 k7 f
此问题的灵感来自不久前,我看的一部关于钟表的记录片,其中关于钟表的历史和钟表匠的发展...
. _# H( y5 B! z8 P' e6 D3 E但因为是记录片,人文的内容多些,而我更感兴趣的技术方面相对匮乏了些,所以和大家开题讨论...
( j. f2 v3 H/ D呵呵,还望大家不吝赐教....!!!!!!!!!!
发表于 2006-4-19 16:07:08 | 显示全部楼层
Re: 钟表齿轮---[讨论]
呵呵,中国制造如此热衷于技术研究,将来必成大器啊。现在是工程师时代,正是大展宏图的好机会。
GMT+8, 2024-11-28 09:27 , Processed in 0.054771 second(s), 17 queries , Gzip On.
