楼主: xuechaoqun
关于卷筒纸印刷机的送料,收卷,自动张力问题
发表于 2011-6-22 11:44:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 回忆2012 于 2011-6-22 11:50 编辑 9 c% U* X" }# r
1 u3 Z6 V- O" [4 ^8 x前后压花轮都是类似这种结构,用PLC来控制的话,目前发现在突然速度变化过大的情况下,容易出现问题,比如说拉断纸一类.然后在机头与机头之间加支撑辊来作补偿.
7 ^; z( W: c8 Z% M0 ^3 B8 n 当然,这只是我目前的方案,我也希望能发现更简单解决办法
% h6 I6 G' A) k' E- ~: Q/ C
 楼主| 发表于 2011-6-22 11:50:07 | 显示全部楼层
看不太明白,楼主的照片带手柄的光轴不是上面装偏心轮来压紧胶辊的吗?
发表于 2011-6-22 11:54:40 | 显示全部楼层
6 W  q1 |/ R+ O+ M3 ^/ j
6 Z' K3 z/ y) K; `  d不用偏心轮,用摇臂,胶辊装摇臂上面,摇臂中间是支撑轴,光轴上铣个扁方.
这样的结构我一般都是用气缸带动力臂,下面装限位的微调凸轮  发表于 2011-6-22 14:08
明白了,用的是偏心轮+杆杆结构,要微调的话,轴外端装蜗轮蜗杆,用过,不太好用,行程有限,只是做为压紧滚花轮送料用的。  发表于 2011-6-22 13:44
 楼主| 发表于 2011-6-22 12:00:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuechaoqun 于 2011-6-22 12:01 编辑 % ?6 D. Y. P6 z$ i" h: p1 Z' |* l# N$ h
, Q( V: g; B, n, y* x' ?  y
这样摇臂不是要用双拉簧拉紧?9 n5 u  x3 ?! y# q# K" n3 a1 A
以前用过,不太稳定,两弹簧力不均时,会造成一边松一边紧,纸卷跑偏。" \8 t1 B( K2 q  b( z
我以前的做法是主动轮用直纹滚花轮,压紧轮包胶,是偏心轮,偏心轮上加弹簧,可调弹力,两个行程,一个是手柄扳开摇臂放料用(摇臂两档或三档定位),一个是靠弹簧压紧纸张,弹力可调,很好用。
发表于 2011-6-22 13:30:32 | 显示全部楼层
你说的这个那是原来我公司十几二十年前用的方法了5 J$ Y" d% D3 r$ I  F0 Q, u
在商标机上用的比较广泛  发表于 2011-6-22 13:40
发表于 2011-6-22 13:42:38 | 显示全部楼层
回复 回忆2012 的帖子& W# L2 G; F" i: F
2 s$ G3 i9 `/ O6 I是的,虽然说起来这种压紧的方法是不错.但是偏心轮脱胶的现象还是常见.
+ |2 P1 e6 ^3 S9 `
没发现过脱胶,外圈是滚针轴承上直接包优力胶,没脱过啊?怎么会脱 ?  发表于 2011-6-22 13:46
发表于 2011-6-22 13:49:26 | 显示全部楼层
供应商私下换胶水
你可以要他的材质报告,还有回来检测橡胶硬度,包得太硬的话可能也会脱,一般来说80度以下没脱过。  发表于 2011-6-22 13:57
发表于 2011-6-28 16:47:40 | 显示全部楼层
回复 xuechaoqun 的帖子, ~+ R, F0 n/ B' u
2 m, N2 ^' q$ M6 i, v您做的设备都用在什么机子上呢?轮转胶印吗?
 楼主| 发表于 2011-6-28 17:44:25 | 显示全部楼层
回复 hisun_cth 的帖子! D) J: V$ L0 k) Y+ X
5 y8 c+ `9 u  V  f8 |
凸版和凹版印刷机,分条机复卷机,涂胶机,裱褙机,凡是做卷料加工的需要高精度对位的都会用到0 T5 o. u* n. I& j6 Z6 I
发表于 2011-6-28 18:22:22 | 显示全部楼层
回复 xuechaoqun 的帖子
' F2 H8 G& X* ~: P2 Y3 }/ [/ K1 H0 k& ?. G9 m6 q3 @( R; G
那卷筒纸胶印机用吗?
GMT+8, 2025-2-2 17:55 , Processed in 0.067810 second(s), 20 queries , Gzip On.
