楼主: liaoshengxiao
O型圈挡圈问题
发表于 2011-6-13 21:23:44 | 显示全部楼层
2个厚的PTFE就行了,才18MPa
 楼主| 发表于 2011-6-16 23:49:38 | 显示全部楼层
请问下O圈凹槽深度是2.75的,如果选用线径2.62的,那不是没有压下量了? 进口老外的东西,附的图有错?
发表于 2011-6-17 08:52:38 | 显示全部楼层
请问挡圈和o圈需要同种材质吗?
发表于 2011-6-19 14:47:52 | 显示全部楼层
用聚四氟或聚甲醛,至于厚度有专门的挡圈标准可以查找
发表于 2011-6-20 13:59:22 | 显示全部楼层
18MPa,加不加都可以,挡圈材料不在软硬,而是要能保护O形圈,当然太软了肯定不行,挡圈就算略有挤出也无所谓,只要大致形状还在就还能用。
 楼主| 发表于 2011-6-21 18:40:33 | 显示全部楼层
最近进展,我拆开油缸检查发现O圈沟槽的实际尺寸与图纸有出入,图纸上没有沟槽的具体尺寸,但有O圈的型号:34*2.62    。而拆开发现实际O圈为34*3.5, 实际沟槽尺寸为槽深2.75,(内径35,外径40.5),槽宽为4.3.  也就是说我用34*2.62的O圈的话,能装挡圈,但是槽太深了,没压缩量,起不到密封的作用,  用34*3.5的,装不了挡圈, 我试用将1mm的挡圈装进去,但是是o圈34*2.62对应的挡圈,外径没有超过O圈34*3.5的外径, 起不到挡圈的作用,而且装上去后再次出现泄漏.  问一个老液压专家,他认为是沟槽与液压缸导向断面靠得太近,也就是说沟槽的边缘就是30°的边缘,两条线的间隙太小了,基本上是一条线, 现在不知怎么办? 明天想要用34*2.62的o圈,槽深用生料带来补充,但是这样的话,挡圈由于内径增大,斜切口处有一定间隙(断开),我担心O圈会在此处为突破口被挤出,并撕开挡圈。想用36*2.62的挡圈,外径又太大(挡圈外径42,缸内径应该为41),请教各位给个建议,五个缸已经全部泄漏了,换了好几次密封了,效果都不理想,求救!
发表于 2012-5-30 16:58:08 | 显示全部楼层
请问液压管接头公制螺纹挡圈尺寸标准大家有吗?烦请给我一下  mikema@nbscytekinternational.com
发表于 2012-5-30 20:19:35 | 显示全部楼层
没看懂,我们的25obar我看也就是用O型圈呀,没什么呀
发表于 2012-5-31 07:12:24 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2012-5-31 07:12:38 | 显示全部楼层
顶顶
GMT+8, 2024-11-26 15:53 , Processed in 0.050738 second(s), 14 queries , Gzip On.
