查看: 4576|回复: 9
求助 细长轴两头键槽加工
发表于 2011-6-2 22:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先用800*500*500的加工中心加工20根2000MM的细长轴 两头是直径40+0.02-0长100mm的轴 同轴度为0.03 中间是直径70的毛料钢管  现要在这个40+0.02的轴上加工键槽12*40深度是5+0.02的两个键槽 要求直线度为0.02 求教这给直线度这么保证 有没有更好的方法可以提高加工效率 我现在10小时只能加工四到五个 求各位大侠帮帮小弟" X% a% W7 D: K' w9 \  A
发表于 2011-6-2 22:22:52 | 显示全部楼层
弄个图上来或许有更好的解决方法
发表于 2011-6-2 22:34:39 | 显示全部楼层
先调直,保证轴的直线度0.02内,虎钳夹持,每件都要找中心。这种件我们加工过,一小时可以出2件。
发表于 2011-6-2 22:35:36 | 显示全部楼层
- G0 ~  |- a8 b2 b1 [* k8 L弄个图上来或许有更好的解决方法
发表于 2011-6-3 09:48:35 | 显示全部楼层
10小时只能加工四到五个那也太慢了。在两头直径40的轴头上架一副等高的V型铁,然后将轴直线正找好,再用压板将两个V型铁压紧,剩下的就是来回装夹工件,进行加工,同轴度没问题,如果这样加工,你那加工中心就小了,换其他立式或卧式都可以,只要工作台够用就行。
 楼主| 发表于 2011-6-3 20:48:14 | 显示全部楼层
回复 webchou 的帖子! e0 U4 T2 X( j# j6 Q# a
  G0 d; Y0 J9 T0 b! d7 b/ a$ [
你们的机床行程是多少的 是进口机还是国产的 4 H& |" M0 i& P0 ]1 I. D& |
. [9 V  v; j' Z* V$ K5 v
发表于 2011-6-4 00:09:15 | 显示全部楼层
那些都是吓人的公差,敢问2米他怎 么检查0.02的直线度,我这经常做,先坐一头,然后另一对,用水平尺打下水平就行了
他们是日本企业 有专用三坐标  发表于 2011-6-4 22:03
发表于 2011-6-4 14:25:37 | 显示全部楼层
回复 野独狼 的帖子
  b! T: Q1 Y" a: \3 H) H& }: ]( B7 w2 Y5 m
你好:我们用的是哈斯VF-9立式加工中心 (2134 x 1016 x 762毫米) 的xyz行程,美国产的,在上海、北京有专卖店
发表于 2011-6-4 22:48:46 | 显示全部楼层
两头做,有2米了!要的 了那么搞你的 精度吗/ j0 Y' S4 N( m0 g
发表于 2011-6-5 09:22:51 | 显示全部楼层
40mm直径长度2米直线度0.02mm估计热胀冷缩也超差了吧。
GMT+8, 2025-2-23 19:26 , Processed in 0.065740 second(s), 15 queries , Gzip On.
