查看: 4967|回复: 12
万元大奖悬赏高手
发表于 2011-6-2 22:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司前段时间买了一台二手的日本新泻卧加,全日本进口滴。、HN50C型号,94年底老古董,现在系统数据全部丢失,整不起来了。请了几个师傅都搞不来是英文版本滴,发那科滴系统。谁能修好啊??本公司在浙江温岭市新河镇,速联系本人。, F8 @3 }* H" I' g/ j4 a' I1 z& T
联系电话13627366907
发表于 2011-6-3 10:03:15 | 显示全部楼层
望洋兴叹啊
发表于 2011-6-3 10:29:36 | 显示全部楼层
就是调系统吗?机械正常不?
发表于 2011-6-3 11:34:40 | 显示全部楼层
是15MB的系统。梯图如果是固化的就不会丢,换个电池,数据重设,重新编程就可以了。假如梯图丢了,就麻烦了。按道理是会固化的,俺手里还有两片EPROM呢。
: v) [3 w- z% x* t* z需要清楚知道功能参数的定义并打开,其他的就没什么了,只要熟悉卧加的调试人员就能搞定。3 f. t0 Q" o- o1 n; h4 Z2 j9 X6 `& w! I
参与人数 2威望 +2 收起 理由
塞上独行客 + 1
龙九禅师 + 1
发表于 2011-6-3 16:20:06 | 显示全部楼层
94年得机床,估计机床精度基本丢失了.先修好机械部分,把数控系统整套换了.十几年前得系统没有维修价值.
发表于 2011-6-3 19:32:21 | 显示全部楼层
还真别说,那代系统稳定性出奇的好,是分离型的,板卡都落满灰,照样用得呼呼的。我们以前的0GCC,到现在还在服役。
是的,不仅是难找,而且贵死。但楼主这个,没坏,只是电池没电,数据丢了。假如换了电池,数据还丢,那就是存储板有问题,还不如把系统换了省心。  发表于 2011-6-3 21:01
系统虽好,但跟不上市场需求,维护也很麻烦,坏了要找零件都难.我们以前得海德汉INC407就这样,换FANUC了.  发表于 2011-6-3 20:13
 楼主| 发表于 2011-6-8 17:51:06 | 显示全部楼层
各位朋友不好意思,这几天有点忙,我们经理买来花了五十万,要我出价最多两万。开机啥也没有,有梯形图,别人还开口要5万吗,??
 楼主| 发表于 2011-6-8 17:58:00 | 显示全部楼层
我想大家没有见过FANUC  SEVIES 15MEA-B-4这种发那科的系统吧!!难整啊!!!大家有方法没???
那买进来的时候都带了什么资料,软盘或别的备份? 假如有,就不需要特别熟悉卧加就能整。没有,只能找熟悉卧加的人,要会看图纸,梯图,会编程,熟悉参数。  发表于 2011-6-8 20:17
 楼主| 发表于 2011-6-9 12:17:49 | 显示全部楼层
就是基本日文的说明书,其他说明也没有!!
发表于 2011-6-10 07:44:07 | 显示全部楼层
那台机床的机械部分也挺值钱啊,不要只看数控,就是把外壳拆了,里面的东西也几十万呢。新的小日本的好像接近200万呢。找到人修没有,如果没有,台州倒是有朋友,做电气的。
GMT+8, 2025-2-22 17:50 , Processed in 0.062012 second(s), 15 queries , Gzip On.
