查看: 5480|回复: 13
请教腊月的黄牛等诸位老师:关于多色机可否这样改进
发表于 2011-6-2 21:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
腊月的黄牛等诸位老师:
  ]+ g9 _* }) r# o+ @4 G  c, ~, J; @3 y2 o2 C3 B  D) t
我是刚接触胶印机的新手,有个莽撞的想法,向各位老师请教:0 ?: I: l4 F; T
关于多色机型能不能改一下,就是用一排叼牙抓紧纸张,从第一机组(色组)一直到最后一个机组(色组),中间不需要经过多个牙排的纸张交接。
1 G6 K7 e7 s* C4 F. Q& O
# ^# o; m( F; o我想:如果这个设想能够实现,整机的成本会有较大的下降,印刷速度会提高,调试也会更简单,方便用户使用。
6 s: I: g! A! L7 i7 [3 E! R) m' \* l- y
3 q& n2 u2 x, x* J另外:据说高宝印机可能有类似的机型,请对此机型了解的老师指点一下。0 Y8 w1 e% M4 E, X6 S
3 ^# S. `5 z8 F; W# ]3 Z5 T谢谢了!!!, o) z+ v# J0 V( O, g7 A
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:55:41 | 显示全部楼层
谢谢老鹰老师的评分,能否给指点一下!!!
 楼主| 发表于 2011-6-2 22:03:05 | 显示全部楼层
继续请教:我只是偶发奇想,不知道这个想法是否可行。如果关键在于链条牵引牙排不易控制印刷精度,我倒有个简单的方法解决精确定位。! m) l  e- C7 Z. R5 Z! i
各位老师,等待指点啊…………
3 {/ R+ |6 t, n+ E4 |. J" ?& L
如果我的表述不清楚、不专业,请各位老师提示、提问。谢谢!!!
发表于 2011-6-2 23:22:37 | 显示全部楼层
罗兰的机器有链传动精确定位的应用,但是要考虑生产成本,装配工艺解决了,那加工工艺的成本会很高,最终的结果不一定能够降低机器的生产成本,这是要综合考虑的。你的思路很好,就怕实现起来固定资产投资太大,精度要求无法达到。不妨说说你的思路共同探讨。企业是以营利为目的的,这是根本。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20
发表于 2011-6-3 00:25:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuechaoqun 于 2011-6-3 00:26 编辑 1 H9 w: |4 r& J' R& C- i
+ ^5 M1 s# o" a回复 jyjxs 的帖子
* M! D2 l5 T2 O$ [
8 B/ M* y' Z* i, H  R( @有这样的机型,不过是数码印刷机,惠普的,用的电子油墨,纸张只咬一次,几色就印几遍,可以印出水晶网点,没有对位精度问题。多组墨辊在一起,用的电子油墨,不需要菲林,也不需要PS版,价格在100万美元左右,7色的,适合打样0 j) i" C6 v7 s0 M4 a
我曾做过配套用的前处理设备,给美术纸、合成纸淋膜2 b* X* J% y  B5 A
 楼主| 发表于 2011-6-3 09:24:59 | 显示全部楼层
谢谢二位老师的指点,我得想一个办法,把我的思路说清楚。以便各位老师指导。2 y( f6 Y/ }( D) Z+ S
; [5 W$ E( U6 D; Y( x
正在想……
 楼主| 发表于 2011-6-3 09:31:07 | 显示全部楼层
腊月的黄牛 发表于 2011-6-2 23:22
# K- _+ ]& }0 s7 N罗兰的机器有链传动精确定位的应用,但是要考虑生产成本,装配工艺解决了,那加工工艺的成本会很高,最终的 ...
, ]. D  d( Y& A: l" r7 ~我的想法中:链条只是起传动作用,印刷纸张的精确定位不可能单纯依靠链条。
! A0 U+ t6 ~$ J* B0 d如链条真的能精确定位,就必然如您所言“那加工工艺的成本会很高”。3 e+ @) K: y' {- [+ d( d
7 p! L% Z5 m# I& r4 ?
等我弄清怎样发图片,再向各位老师详细汇报。
; [) L! u: c/ S! {$ [
 楼主| 发表于 2011-6-3 09:47:51 | 显示全部楼层
我的初步想法是:就是用一排叼牙抓紧纸张,从第一机组(色组)一直到最后一个机组(色组),中间不需要经过多个牙排的纸张交接。
+ M; m- f* g; h& T& z, G  Z这样改的好处是:
" ]. `0 E# e9 K; m4 h减少或不用交接滚筒,同时减少或不用复杂的牙排开闭牙凸轮装置,每个牙排可以安装更多的叼纸牙,延长使用时间。
! m% {  U" O' g' g3 S9 ~- Z; @安装调试更简单。. o* a0 V' h" @2 M
, f/ ]) e7 [8 H3 Y& K
弊端是:
( f- o; w2 p2 [- {' z2 A( J+ X* N) K: X' \9 S因为要在滚筒两端加链条齿轮,所以整机宽度要加宽3---5厘米,可能会对滚筒的加工提出更高要求,从而使整机成本上升(大约上升多少我搞不清楚???)。
. F! d% e1 B8 v* w; _, ^+ e
发表于 2011-6-3 11:56:22 | 显示全部楼层
5 G" b6 A* b! r7 S) }. k: x, X+ \
发个图给大家参考一下,不知是不是说的这种?
7 g& r1 Q" d  |4 J" {
2 O+ V; E3 u" \2 {+ ?2 B9 r% Q$ T
 楼主| 发表于 2011-6-3 19:53:48 | 显示全部楼层
4 X* s( y+ v; p! c; {
$ }" u3 W. b% I4 B! D9 v谢谢少校发图,我说的不是这种结构。
0 o* T8 A) f+ p5 {" T. Z4 g我说的是 (腊月的黄牛) 老师所发的帖子(四色胶印机)中6楼的结构(见链接  http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... 0774&extra=page%3D1    )" f/ d) q$ o6 ?) t0 }. S, p
只不过我的设想是:用循环运转的链条(链条上安装8组以上的牙排)取代图中那4个大的交接滚筒和各个压印滚筒上的交接牙排。
肯定不是了,这种是数码印刷机,最新技术,无菲林,无PS版,而且可以做到全轮转。只是说明一下符合你说的不用交接递纸的情况。  发表于 2011-6-6 08:57
GMT+8, 2025-4-13 17:35 , Processed in 0.067739 second(s), 21 queries , Gzip On.
