楼主: hnlsjlj
这个零件的加工工艺顺序是什么?
发表于 2011-6-3 22:16:46 | 显示全部楼层
其实这个工件并不难加工,只是加工过程中注意一下同轴度就可以了。
发表于 2011-6-4 16:36:47 | 显示全部楼层
整根轴的精度要求都不高,车、铣、钻就行了, {  S! |! J( S$ T8 x- C8 }
那个斜孔如果量少不值得做工装的话,夹在万能分度头上,调45°角直接顺孔根部钻就行了,钻玩一个分度头摇180°再钻另一个
发表于 2011-6-5 16:23:48 | 显示全部楼层
我也不会啊,唉!!!!!!!!!!
发表于 2011-6-5 16:35:41 | 显示全部楼层
太简单了 真的
, s, B: a* _. ]" R. o0 h, n( v! O# F 这东东都拿来问  有水准不
 楼主| 发表于 2011-6-7 18:04:46 | 显示全部楼层
回复 大路朝阳 的帖子
+ h, B0 C3 e- ]+ S2 J+ ]& J6 m0 U% P5 f
问下,那个夹具怎么做/ |1 r. h5 z( T% r* ^
发表于 2011-6-7 18:55:38 | 显示全部楼层
这个零件是不是有点联轴器的性质啊,或者是某个镗模之类的传递大扭矩的镗杆输出轴之类的零件啊,我感觉有点像,如果是的话,干嘛不用40CR的啊45钢的我感觉会坏的
发表于 2011-6-7 22:47:58 | 显示全部楼层
你把QQ给我,有时间我画给你.
 楼主| 发表于 2011-6-8 21:17:54 | 显示全部楼层
回复 大路朝阳 的帖子" K- o3 E3 a- ?
1 S: F6 L( ~2 t' [6 I& E( M' ]1 ]' ?恩 谢谢啊 389962208 麻烦了
发表于 2011-6-8 21:44:34 | 显示全部楼层
路过学习.............
发表于 2011-6-8 21:58:34 | 显示全部楼层
用加工中心做一个工装 个斜孔 上铣床  铣床的机头可以白角度的  用最大外圆上的 20的精孔定位就可以了
GMT+8, 2025-2-24 03:10 , Processed in 0.059316 second(s), 14 queries , Gzip On.
