查看: 6809|回复: 15
怎么样磨钻头?不是用不长就是钻不动
发表于 2011-6-2 20:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工45#工件,一般都是5mm钻头,可我就是磨不好,钻起来不是用不长就是钻不动。请教经验吩咐的,教教怎么磨
1 @2 R4 X2 r7 o" K7 Z
% ]" E7 x( d7 S; W  {* i
发表于 2011-6-2 20:28:19 | 显示全部楼层
这个你看看吧,看懂了,你自然也就会了
2 \  a! [' P  x
怎样磨好钻头.pdf
958.63 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2011-6-2 20:45:05 | 显示全部楼层
要学吗?我教你。QQ476765031
发表于 2011-6-2 21:03:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 黄海是我 于 2011-6-2 21:09 编辑 1 z  C% z7 t# E; ^% w3 d2 T
( Z) Z' `4 A0 r, Q& N/ D1 M5MM和45钢,应该好磨的,你是什么钻头,要买上工的呀!磨的时候两个钻刃角度稍微大点,大概115度这样!不要加大前角,,后角不要太小,这样钻头刃口没强度了!在钻孔转速时,45刚,如果不是那个小厂的杂材料了,正常应该有600-800,转速过高,过低也不耐用,,关键一点就是钻头质量,正品上工的5MM也不贵,也就几元一个,,,,
发表于 2011-6-3 11:02:08 | 显示全部楼层
我也想学啊,楼上的下载不了啊
发表于 2011-6-3 11:17:41 | 显示全部楼层
旁边放个标准。多练习。
发表于 2011-6-3 12:36:15 | 显示全部楼层
这个材料多的是,自己多看看,多练练,重要的是两边平衡,后角要修磨,5mm的钻头不小了,应该很好磨的,我磨1.4的,那个才叫难呢
发表于 2011-11-14 23:07:25 | 显示全部楼层
kingalen 发表于 2011-6-3 12:36
* X" W0 @# y" i6 T这个材料多的是,自己多看看,多练练,重要的是两边平衡,后角要修磨,5mm的钻头不小了,应该很好磨的,我磨 ...
# s! X' S7 l3 E, `9 c# v
可以用放大镜啊{:soso_e120:}
发表于 2011-11-15 22:16:42 | 显示全部楼层
tangsong 发表于 2011-6-2 20:28
, S3 t! m1 T# e# \9 I( |# `这个你看看吧,看懂了,你自然也就会了
% Y5 l& o; f. _% d( P下载了,谢谢你!{:soso_e181:}+ X; X6 v2 Q, t9 X& e# ~
发表于 2012-3-15 22:59:32 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}{:soso_e176:}
GMT+8, 2025-4-29 03:25 , Processed in 0.073864 second(s), 19 queries , Gzip On.
