楼主: 晧矾
对一个表面加大硬度的处理方法,请教
发表于 2011-6-3 23:36:26 | 显示全部楼层
回复 晧矾 的帖子. n: F" V2 |2 l) w$ F: W( u
1 C; j& V: ~9 l" X8 i
如果是大件的话 ,可以局部热处理,可以局部烧的办法,但那不是很好,也可以用焊接的办法镶一块处理过的材料。我估计你这个是小件  ,那个斜面是和轴承之类的接触的,不可以多大的零件。
5 d2 _0 D& }3 ^2 w7 ^& ?
发表于 2011-6-4 16:44:14 | 显示全部楼层
1、局部高频淬火
' @2 v9 |; o6 ~, A) U% E8 O4 b% \2、斜面镀硬Cr+ v$ i" Y# n; T+ f) O; J% T
3、表面渗碳淬火、氰化淬火、氮化处理(只能整体处理,氰化氮化是维氏硬度HV); p% @$ @) i% Q% U2 X
 楼主| 发表于 2011-6-5 20:11:44 | 显示全部楼层
嗯,感谢各位提供的方法,我感觉局部高频淬火挺好的
; H' I9 ]9 l% V% e电镀铬的镀层太薄,估计不能承受冲击力;铜焊的话,斜面角度不好保证;而渗氮处理会对整个零件进行处理。
( q; r# J2 p6 p不知我说的对不对,请大家教我
发表于 2011-6-6 22:24:10 | 显示全部楼层
喷镀合金,变形小,硬度高
发表于 2011-6-7 09:58:48 | 显示全部楼层
看完了各位的回复,受益匪浅。
7 y; z' f3 P! X7 ~楼主的最后的总结比较到位,要根据你实际的工况和加工经济性了综合考虑了。
, i4 C5 Y$ ]9 H+ K2 `至于方法大家讨论的比较全面了。
发表于 2011-6-7 11:07:38 | 显示全部楼层
看各位的方法,受益匪浅,日后能排上用场
发表于 2011-6-7 11:10:42 | 显示全部楼层
呵呵,我看楼主的要求不是很高的,各位的考虑很可能多余!也就是镶上一片淬火零件即可,打两个螺丝嘛!
 楼主| 发表于 2011-6-7 16:38:03 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子# J4 e. F! H' O* B8 x
# Z1 K; h( u7 \/ @
嗯,这也倒是个好主意,呵呵
发表于 2011-6-8 00:11:09 | 显示全部楼层
13楼daifengen 大侠说的最实用。
GMT+8, 2025-4-12 11:58 , Processed in 0.053875 second(s), 14 queries , Gzip On.
