楼主: 晧矾
对一个表面加大硬度的处理方法,请教
发表于 2011-6-2 19:00:37 | 显示全部楼层
回复 晧矾 的帖子
4 X/ e, j3 }" ^7 O" [+ R, F$ I- s( Q9 B. O% v8 C5 n
这个我也说不太好,我这边用的都是镶完再加工# O# u  V) @4 F6 f1 j$ w" a& _
 楼主| 发表于 2011-6-2 19:06:11 | 显示全部楼层
回复 373405101 的帖子# B  Y/ E. S0 R  `. T7 \
% U! p  j  D* Y我刚查了一下:表层镀铬后可增强硬度(HR65以上),耐高温达500℃、耐腐蚀、防酸、耐磨损。
 楼主| 发表于 2011-6-2 19:12:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 晧矾 于 2011-6-2 19:12 编辑   t$ e- Q# n  O7 z
+ q) S  ]! f$ {
回复 害怕伏枥 的帖子* l$ ~, b6 e' z/ i7 }. w
7 c+ W2 c& b9 G& `& R
老师傅,受教了!
) c0 |: j* r' J" u7 v% `2 O不过,我刚查了一下,耐磨性镀铬的标准是0.05-0.1mm
' S$ @- v! ]' |& u6 s这个薄层对防腐防磨应该可以了,可如果斜面要承受一定的冲击力,请问可以保证镀层不脱落和斜面的强度吗?
- `( {- u/ w7 {% C
 楼主| 发表于 2011-6-2 19:18:57 | 显示全部楼层
回复 daifengen 的帖子
4 T3 h3 Y4 ^; l( A! S- A! r) c! n/ x, C9 J$ h: u" u
嗯,应该可以,谢谢啊
发表于 2011-6-2 19:59:13 | 显示全部楼层
可以火焰烧淬火(留点余量后精加工)
发表于 2011-6-2 20:05:12 | 显示全部楼层
用割枪烧淬火(火焰烧)是能满足你的要求的
发表于 2011-6-2 20:06:42 | 显示全部楼层
不知道你的零件多大,可以整体镀硬铬,也可以氮化处理
发表于 2011-6-2 20:37:34 | 显示全部楼层
八楼说得好!氮化很好,氮化时间长一些,一般氮化0.3的深度要三天,氮化一般用维氏硬度表示.38CrMoAl氮化效果相当好,硬度能达到相当于HRC70以上.现在45#钢、40Cr材料也有人做氮化,效果也不错。
jh20081223 + 1 45钢确实不好镀,几乎没用。
发表于 2011-6-2 20:48:05 | 显示全部楼层
你整体是什么材料?若真的需求很强的硬度的话,可以焊接一块硬质合金在斜面(貌似是真空焊接炉焊接,具体焊接工艺不了解),HRC可以达到90左右。需求不是很大的话直接氮化即可,HV可以达到1100左右,前提你的整体材料要是40Cr,38等
发表于 2011-6-2 21:48:39 | 显示全部楼层
除了镶嵌预处理材料的方法外,考虑高频淬火?
GMT+8, 2025-4-12 11:58 , Processed in 0.057349 second(s), 15 queries , Gzip On.
