查看: 11777|回复: 28
对一个表面加大硬度的处理方法,请教
发表于 2011-6-2 18:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,一个简单的槽:6 }( f- I8 A/ w3 \
2 \5 I- g) L# J6 K4 U, H
% ]0 g. v6 }; q: n
8 D8 y8 M( G5 |0 }. p9 G2 V
3 f% N0 h2 x) x
. u# Z0 d5 c3 x" ?! O  b. |' m+ _. A图中红色的面为一斜面,由于摩擦和承力,需要加大其表面硬度,对其他面无特殊要求
9 `* s# b+ h& g& U  f2 l我不知道应该怎样处理,总不能对整个工件都加热淬火吧?特向各位请教  s7 @/ X# w8 U
注:可以加一硬度高的垫片,但要保证垫片能和工件紧固连结9 U2 |: R; B$ N- F+ L( {
' W) e" J6 d3 D: T7 [
发表于 2011-6-2 18:45:07 | 显示全部楼层
不能整个热处理吗?有什么大不了的!
发表于 2011-6-2 18:47:12 | 显示全部楼层
镶块合金块够硬不?
0 J6 I3 y  i5 a& X; c. V
发表于 2011-6-2 18:47:52 | 显示全部楼层
工件不大的话 整个热处理
 楼主| 发表于 2011-6-2 18:49:06 | 显示全部楼层
回复 373405101 的帖子
( ]5 }: X) B4 {8 [! {& S% C8 Q7 \- T
可以镶啊,但不知怎么镶?焊吗?
发表于 2011-6-2 18:50:30 | 显示全部楼层
铜焊行不?
3 B( K- i, ~9 X) }4 k
 楼主| 发表于 2011-6-2 18:50:44 | 显示全部楼层
回复 liujunsanshao 的帖子
2 N  M7 P0 K( b
: L6 y- z0 Q5 ^* w+ q1 F如果工件大呢?
发表于 2011-6-2 18:52:21 | 显示全部楼层
可以有不止一种做法。* }8 O! O% s/ m6 n, V" R
最简单可靠做法是用38CrMoAl(或40Cr代用)氮化处理,可以得到硬化表层并且变形很小。
$ m5 d# x! C9 |( F: Y! s如果是普通的材料,就只好碳氮共渗了,变形大些。8 b  t0 G* n/ R, Z2 V- q5 y: z
当然,这两种工艺都是整体处理的,只适用于不大的工件。
* N5 @% D; V# g如果工件大,可以把其他部分屏蔽,只对斜面电镀硬铬。
jh20081223 + 1 师傅果然高人,啥都懂!我还有个建议是直接.
 楼主| 发表于 2011-6-2 18:56:44 | 显示全部楼层
回复 373405101 的帖子
; s1 B" ?% n5 a4 a# {
7 M0 d1 Y$ T6 s7 {9 ]. e0 {8 Q呵呵,我对钎焊不太懂,如果用这种方法的话,斜面角度可以保证吗?
发表于 2011-6-2 18:58:22 | 显示全部楼层
回复 害怕伏枥 的帖子
5 ]+ }3 N( B2 O: H* S" m6 S7 ?. Q' J" G! d3 ]' u
请教害怕伏枥个问题,氮化处理后表面的硬度是不是不能用HRC表示?处理后能达到多大硬度?" K2 }1 w! ~+ x& _, r
* _/ T5 }9 v8 n* |1 y& h2 ]
GMT+8, 2025-4-5 01:19 , Processed in 0.061428 second(s), 17 queries , Gzip On.
