查看: 3255|回复: 2
前沿科技之入海口盐度差可发电
发表于 2011-6-2 16:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的盐度存在于淡水与海水之间,这有望作为可再生能源的一个巨大来源。能源需要用来淡化海水,而逆向运行这一过程就可产生能量。现在,有一种新的方法是基于传统的电池设计,使用纳米材料可以提供一种技术,经济地利用这种能源。
! H5 K0 z; v( P( U: C8 N& c3 `
! x9 \9 [3 K/ G( w; x9 I
盐溶液:这一装置发电采用的不同盐度存在于淡水和海水之间。这两个箔状结构用作正负电极;玻璃灯泡是参比电极(reference electrode)。
& I# T8 `% s! O/ Z来源:麻省理工科技创业
  L" g5 K1 F5 A- e6 I& @
这一新设备开发者是斯坦福大学(Stanford University)的研究人员,设备包含一个电极,可吸引正钠离子,另一个电极可吸引负氯离子。这些电极浸在盐水中,就会吸引水中钠离子和氯离子,这些运动的离子产生电流。电极充电需要排干盐水,用淡水取代,运用相对低压电流,吸引离子离开电极。淡水被排出后,电极就可以吸引更多的离子,这需要下一批盐水。
4 i. ^. c/ [0 F/ U) k6 I“这是水脱盐的相反过程,脱盐时,你注入能量,生成淡水和浓度更高的盐水,”崔易(Yi Cui)说,他是斯坦福大学材料科学和工程学教授,也是这项研究的领导者。“在这里,你开始是采用淡水与浓缩盐水,然后产生能量。”
$ v( K4 \! j  y- ~崔易的小组可以转换为电能的是74%的潜在能量,这些潜在能量存在于咸水和淡水之间,而且可以不降低性能运行100多个循环。放置这些电极时更近地放在一起,崔易说,这就可以使电池达到85%的效率。6 F# Z) H0 l3 l) ?* f7 w% w( x. w
电厂采用这一技术,选址就要靠近三角洲,就是淡水入海处。崔易说,每秒排干50立方米的河水,一家发电厂就可以生产高达100兆瓦的电力。他计算,如果所有淡水,也就是全世界所有的沿海江河都被利用,他的盐度梯度(salinity-gradient)工艺就可产生2太瓦(terawatts)电力,大约是目前全球耗能的13%。" l$ S& G' N2 C
但是,这种广泛的使用会严重干扰敏感的水生环境。“我认为只能利用非常小的一部分,否则将是一场生态灾难,”麦麦那凯姆•伊利米勒(Menachem Elimelech)说,他是耶鲁大学(Yale University)环境工程项目主任。伊利米勒表示,有必要预处理,除去水中悬浮物质,包括生物。这样的处理需要能量,会增加成本,而且本身严重扰乱生态系统,如果大规模进行就会这样。
9 b/ O+ L- v8 z/ p$ v8 k以前有些研究,利用的能量也是来自具有盐度差的咸水和淡水,但主要重点是一项工艺,就是所谓的压力延缓渗透(pressure-retarded osmosis)。在这种方法中,淡水和海水注入单独的空间,其间的分隔采用人工膜。较高盐度的盐水吸引淡水穿过膜,这样增加的压力是针对盐水一侧的。受压的水随后用来驱动涡轮机发电。
6 V' P- @) n/ v4 @) f; U挪威电力公司斯达克拉夫公司(Statkraft)目前正在测试压力延缓渗透,试验工厂就在奥斯陆(Oslo)城外,他们也在致力于开发更加有效和耐用的膜。斯达克拉夫公司官员说,他们的目标是把80%的现有化学能转换为电能。崔易说,他怀疑,这种方法能够超过40%的效率。“效率方面,我们当然是好多了,”他说。+ Z( `. J9 t8 _" o9 w* X  U( X
为了达到高效率,崔易的研究小组使用二氧化锰(manganese-dioxide)纳米棒,用为电池的正极。这种材料赋予钠离子约100倍的表面积,可以进行互动,超过传统电极材料。而这种纳米结构使离子可以快速附着和离开电极,使整个电池更有效率。$ E" Q7 i' T' P  ~
崔易的研究小组利用一种银电极,结合带负电荷的氯离子。然而,银太昂贵,不能大规模使用,而且它也是有毒的,会造成环境危害,因为它可溶解到水中,这些水循环通过电池。崔易说,他的小组正在寻找替代品,但是,替代选择可能难以找到。
/ ?8 ?. a7 ?/ ?) G% C
1 Y, l- V" l/ L! B9 N, F! O% B
发表于 2011-8-20 11:15:47 | 显示全部楼层
不知是不是真的,要是真的就好了
发表于 2013-10-19 21:07:31 | 显示全部楼层
看的眼晕,不知道可行性如何
GMT+8, 2024-11-26 18:23 , Processed in 0.051723 second(s), 16 queries , Gzip On.
