查看: 3655|回复: 10
大家帮忙看看 这样装配可行否?
发表于 2011-6-2 13:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 M0 X/ ?4 @5 Q8 `. ~% J
发表于 2011-6-2 13:38:32 | 显示全部楼层
你气缸和冲针之间要留多少距离呢?如果能在气缸与冲针之间再加个零件会好些,加个冲头,避免气缸杆直接与冲针接触。
发表于 2011-6-2 14:02:17 | 显示全部楼层
感觉不大可靠。。。。。
 楼主| 发表于 2011-6-2 14:26:14 | 显示全部楼层
回复 越峰 的帖子
7 i# ?4 R5 w" k2 p1 _
" b# g& i4 `- }+ z. _: a你好  你对冲模了解的多吗   学习学习
发表于 2011-6-2 22:24:41 | 显示全部楼层
我不太明白!想看看高手们的点拨啊!
发表于 2011-6-2 23:35:19 | 显示全部楼层
不知楼主那个冲针是冲什么产品的,是专门的冲模呢还是设备上的一个机构?我不是做模具的,但有些设备上面要用到此类的结构,比如编带机上面的打孔机构,不过那个是冲的纸带而已,所以只了解一点点。
 楼主| 发表于 2011-6-3 09:17:20 | 显示全部楼层
回复 越峰 的帖子7 o( L6 S, e  A3 i5 p7 T! h. q, l
0 z( H" F4 i" {' ?8 @
你好  你QQ号多少  再聊
发表于 2011-9-23 17:03:10 | 显示全部楼层
我不太明白!想看看高手们的点拨啊!
发表于 2011-10-6 08:02:43 | 显示全部楼层
不稳定而且会增加一个噪音源{:soso_e129:}
发表于 2011-10-13 22:01:01 | 显示全部楼层
没看明白   浮云啊。。。。。
GMT+8, 2024-11-24 21:45 , Processed in 0.056133 second(s), 16 queries , Gzip On.
