楼主: 三羊开泰
加工后平面度0.1-0.15左右,还能用平面磨磨吗?
发表于 2011-6-9 12:19:04 | 显示全部楼层
要达到0.04平面度是有点难哦。。。。
4 r0 W3 Q' R, @% L) B: \试试多翻面磨,进刀少点。。。。
发表于 2011-6-9 19:24:27 | 显示全部楼层
肯定可以磨哦,只是不容易加工罢了. \( H  u0 X" `- a2 d- ]
叫个平面磨老手来肯定可以搞定,新手的话估计搞不定了
发表于 2011-6-9 20:49:24 | 显示全部楼层
用胶水黏住了磨,不用电磁吸盘吸,那个力太大
发表于 2011-6-10 09:16:54 | 显示全部楼层
路过,跟大家学习一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-6-10 13:37:49 | 显示全部楼层
不懂啊  学习中 多谢指点!
发表于 2012-5-14 08:20:30 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-6-1 22:23 ' L" b' }- B2 Y+ s' z9 Q' n
在吸盘上放一橡皮1~1.5mm两面反复磨试试
. k: V4 n6 a% e' I
很薄的工件垫垫薄橡皮,或电工纸做,双面反复做  @- i3 n: z. X4 A+ U
6 X  v: `& f+ |6 Q( G我感觉280x250有点大了,这样的面积,就算厚工件,磨出来平面度都0.03-0.04了
( T) O; |; }% E! k' x9 \) `3 y
# Y5 ~3 N6 l* ?- V9 d& `2 o: v$ [所以感觉这张图纸很难做,+ q4 }9 g7 s0 {) W7 K+ F
发表于 2012-5-21 15:21:08 | 显示全部楼层
余量太少,不行的。
发表于 2012-6-24 22:05:38 | 显示全部楼层
四楼的方法可以
发表于 2012-6-25 10:24:27 | 显示全部楼层
平面磨肯定是可以用的,不过,留的磨量似乎少了,一般说来平面磨要留量0.3到0.4(双面),薄壁件要多留一些,建议楼主留0.6。
3 V8 k$ G5 [9 j# ]$ \
) Y, l! Y2 C7 K3 C! S' a0 `; H薄壁零件用平面磨磨不平主要是因为零件刚性差,变形引起的,因为电磁吸盘磁力很大加工应力不会有效释放,尤其是磨之前如果平面度不好的话,磨完壁厚能保证均匀,但平面度还是不能改善。, [2 s2 j/ k1 S; w
1、是四楼说的下垫薄的橡胶皮或其他软质材料,多翻几次。* E  n( p# f; b/ k7 s
2、如果有条件的话,让工件在自由状态下先测一下平面度,按照测量结果把被测面向下做基准面,在相应位置垫小铜皮垫平吸牢,前后方向还要用靠板靠住(保证完全)磨一刀后翻转,不垫东西,磨第二面,然后消磁,测量,反复几次应该可以达到要求。
, f- l0 L8 U5 D8 {- C& X; b+ J3、不用磁力吸盘,机械装夹磨平。(不过装夹时比较麻烦,呵呵)
. t( Y5 `, |1 x. w; i2 B9 T, \/ r/ O$ v( N0 A' Z/ _; }
不过平面度要求高的薄壁零件加工,粗加工时就应该注意,条件允许的话,最好不用铣削的办法,单说平面度的话包平面比铣平面好。实在磨不平的话,宽刀精刨也可以解决,不过一般宽刀精刨是干大工件好使,你这么小的活儿,还是细心点去磨磨试试吧。
发表于 2012-6-25 13:34:40 | 显示全部楼层
平面磨床的电磁吸盘有多大力啊?
GMT+8, 2025-2-22 12:20 , Processed in 0.059901 second(s), 12 queries , Gzip On.
