楼主: 爱任逍遥
此零件不能展开求助
发表于 2013-12-11 16:44:36 | 显示全部楼层
板金及展开:要绘制板金零件,必须使这个零件符合板金的加工工艺。而不是什么零件冠上板金的名字就可以成为钣金件的。提供下图以供参考:
6 k0 g( H( g+ @6 ^- l
发表于 2014-1-2 09:35:23 | 显示全部楼层
zmq 发表于 2013-12-11 16:44 , \$ C0 O3 B, }  z4 c' e5 o9 }' x! F
板金及展开:要绘制板金零件,必须使这个零件符合板金的加工工艺。而不是什么零件冠上板金的名字就可以成为 ...
* r, N. F% @2 Y9 `2 E/ _5 u8 c
這零件是沖壓成形,並非不符合工藝。8 |6 z4 c& N$ \! D; }! ]
再者朋友的圖是"為了展開而展開",雖然畫得出來,但實際上才真的不符合下料成本考量。& N6 t& C4 F0 x2 s# y7 W3 g1 a
既已用上2012以後版本,請善用鈑金掃描功能。
! s  I$ G' z0 \# j" u! j6 {
- C! e8 C% L, q  g" K
发表于 2014-1-3 09:41:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmq 于 2014-1-3 09:43 编辑 * ~2 H9 W4 p( q
gt.adan 发表于 2014-1-2 09:35
# W% l6 O, p6 E這零件是沖壓成形,並非不符合工藝。* k+ Q' T) I: M
再者朋友的圖是"為了展開而展開",雖然畫得出來,但實際上才真的不 ...
& D! |& ~! Q, _0 j) T
( M9 [$ @5 e5 X: `& H* F我用的是07,没这功能。既是冲压件,在07也可完成。
发表于 2014-1-3 10:28:46 | 显示全部楼层
是用钣金做的吗,如果不是,需要转换的 7 F; M9 G5 i& `$ v% F
发表于 2014-1-3 10:36:02 | 显示全部楼层
tpseagle 发表于 2014-1-3 10:28 $ f. R+ C# Q- W& m3 v$ b/ Z
是用钣金做的吗,如果不是,需要转换的
) }6 {- F" K8 ?) ?2 O) x3 D& w
当然
发表于 2014-1-3 10:38:25 | 显示全部楼层
zmq 发表于 2014-1-3 09:41
8 ]4 t$ B7 D1 s1 L7 ~& a( N我用的是07,没这功能。既是冲压件,在07也可完成。
: ?! g, o9 J2 r( o是的,什麼版本都可以完成,請問…如何展開??# P: H# Y, A: }" `( Y
发表于 2014-1-3 12:11:38 | 显示全部楼层
这个件能折的出来吗?
发表于 2014-1-3 12:20:36 | 显示全部楼层
657193412 发表于 2014-1-3 12:11 : ~3 J; e' D4 I8 t
这个件能折的出来吗?
$ C  V3 H1 O8 V. r/ @前面說過…應該是沖壓件
发表于 2014-1-5 10:52:39 | 显示全部楼层
gt.adan 发表于 2014-1-3 10:38 ) T3 ?: {/ A; x$ s2 |& `  ~
2 V8 c3 v7 a5 j0 Y, c! g0 i3 l) c5 }
我觉得既是冲压件还要把它展开意义并不大。即使按展开图下料,冲压后的边也不可能与平面平齐。) x1 M4 @0 \6 Z
那倒是~~謝謝回覆~  发表于 2014-1-6 21:55
发表于 2014-1-6 11:50:23 | 显示全部楼层
我也遇过这样的困扰 后来用PROE做的 学习下SOLIDWORKS怎么解决
GMT+8, 2024-12-1 02:53 , Processed in 0.058744 second(s), 22 queries , Gzip On.
