3997| 5
(跟机械无关的问题)笔记本屏幕下面一直闪线 |
发表于 2011-5-31 23:18:19
显示全部楼层
谢谢楼上大侠指点~ 再有问题了试试
几乎可以肯定地说是排线问题,将排线拆下来重新装上去,最好用麦拉固定,防止松动!之前我台式机和你说的问题是一样的,自己拆了装就好了!没什么大部了的事,如果不是接触问题,你就用万用表点对点地测试一下看看
可见一个系统的稳定性很重要,一个小小的电脑的小问题都能把人搞烦,那么大的一个系统因为哪出了问题停机了,那业主肯定气的比"疯头"还严重..
计划周末去修,昨天,系统启动加载的时候不闪,然后一直开始闪。今天启动的时候不闪,然后闪了一两分钟,之后竟又正常了,不知能持续多久,可能是哪不稳定、接触不良、干扰什么的,再观察一下情况
评分 | ||
发表于 2011-6-1 08:00:10
显示全部楼层
谢谢~
发表于 2011-7-22 23:20:40
显示全部楼层
最终是换屏幕了,这个牌子的笔记本那一批的屏幕都有这个问题,用一段时间后就不行了。售后那说两千以下,到修理店八百大洋
发表于 2011-7-23 08:47:39
显示全部楼层
两年前用LG屏幕的某一批次,好几个品牌都有这现象,现在应该没事啦
GMT+8, 2024-12-19 20:07 , Processed in 0.051219 second(s), 16 queries , Gzip On.
