查看: 10012|回复: 13
不锈钢加工,打算用锯床下料,用什么样的锯条好?
发表于 2011-5-31 22:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
304不锈钢,外径30MM,内孔16MM,壁厚就是7MM。的不锈钢管,用那种方法下料好,量蛮大的,试过用仪表车下料,但是速度不是很快,一天最多也就下500到600个。现在打算用锯床下料了,不知道用什么样的锯条好!!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-31 23:45:25 | 显示全部楼层
可能用砂轮碟会快些.
发表于 2011-6-1 08:13:27 | 显示全部楼层
回复 nbzhch 的帖子
9 n6 n0 w1 O7 G. B3 x4 A! q8 \" A/ h! T5 \1 w1 B" u- K
我们也是用锯床下料的,浙江一带就很多生产锯床的厂家,锯条品牌有进口的,其实只要选好切削参数,国产的锯条也挺好用的,断了也可以再接,也可以磨齿,20元磨一次,也划算!1 e' Q& |  g1 L: R) X
批量生产不赞成用砂轮切片,损耗太大而且切口不整齐。9 w( {& {7 @+ N
发表于 2011-6-1 08:49:57 | 显示全部楼层
回复 憨老马 的帖子5 q' I8 k1 w2 V8 v
$ g7 K% U& M7 t支持您的说法,如果直径不是很大的话,每次可以好几根一起切的,很快的!/ r% e: L+ y; p! L, b, \4 W
呵呵,我们都是捆扎起来锯的!  发表于 2011-6-1 09:08
发表于 2011-6-1 16:19:08 | 显示全部楼层
回复 lxb409743779 的帖子
$ e% y6 ]0 @& ]! l, m% F2 B* Z+ f( a) l8 @4 ?( d) J) l
呵呵,差不多的原理!!!!!!!!!!!!!
  z5 s% ^7 g8 g. i0 E% W; J- @
 楼主| 发表于 2011-6-1 22:53:09 | 显示全部楼层
现在打算用锯床下料了,锯床已经订好了,全自动锯床,自动进料的。锯床虎钳是320MM的,打算放3层料,每层8根,一共24跟料,因为产品只有10MM,打算下到10.5MM。不知道一天可以下多少个!!!用那种锯条好!!!谢谢大家了!!!
选择小齿形的锯带可以锯切,一个班下个一两千件应该没有问题的  发表于 2013-5-24 09:43
发表于 2013-11-8 15:16:55 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2011-6-1 08:13 # k& w5 Z, e# h: }
回复 nbzhch 的帖子( ~1 e  \, S6 h, U2 O( N) |9 y
# b" y1 [0 t* H( c我们也是用锯床下料的,浙江一带就很多生产锯床的厂家,锯条品牌有进口的,其实只要选 ...
: \& w  Y3 d6 E+ V$ e( r! G) R马老师,我的是304异形管,壁厚0.6mm,可以堆料放置,但是不知道锯床锯的话是否会形变。1 P- m  u6 t. |3 X
0.6mm实在有点薄了,手指能按得动。: }" ]/ \& O" t: d+ e8 @/ @) b
/ r0 j' \; R; @2 U
请教下各位高手有何好的办法,谢谢。
) d* N8 |- S$ q$ R: E
发表于 2013-11-8 15:22:03 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2013-11-8 15:16 1 L& d. h+ A7 v9 ]$ j0 p5 b% ~
9 n+ w0 k# |. j0.6mm实在有点薄 ...
+ \/ u- v/ T+ f# n* r9 t我看了你那异型管的帖了,我觉得应该做夹具,使用锯片铣刀,沿管子周边锯切,才能保证不会变形及最大限度地减少毛刺。
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-11-8 19:02:23 | 显示全部楼层
你好,不知道你的产品长度是多少,所以比较难选择适合设备。我个人倾向去去仪表车下料。锯床下料,要选自动数控锯床,选对转速和锯条,一般一根锯条可以用3天,一天12小时计算,具体转速和牌子要确认过。仪表车如果短的话下1500是随便下的。如果选用数控自动下料的仪表车数量更多。
发表于 2013-11-8 20:12:52 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2011-6-1 08:13 + f  g: [% F6 V3 M' p' Q
回复 nbzhch 的帖子3 H4 p  {) {' n& y0 o8 @
$ N+ A; Y0 H5 Y1 p$ W* }. c我们也是用锯床下料的,浙江一带就很多生产锯床的厂家,锯条品牌有进口的,其实只要选 ...
5 P: P* x- }! B* M8 p
哪儿有修磨锯条?
% p% b! ^) d- I1 v5 e$ R* R- X
GMT+8, 2024-11-29 00:42 , Processed in 0.054987 second(s), 16 queries , Gzip On.
