楼主: 2266998
有技术与有银子,
发表于 2011-6-23 17:11:47 | 显示全部楼层
深刻,988元帅,你就是我偶像,我的目标,我计划用10年的时间,达到你现在的水平。
主要是环境不同——有可以指导你的NB的师傅么,有可以给你足够经验的项目么?  发表于 2011-7-1 09:06
建议阁下要慎思这样的承诺,每个人的资质不同,可以达到的高度也不同。当目标则可矣。  发表于 2011-6-23 22:17
发表于 2011-6-28 04:15:13 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
& n( s6 o5 c+ G
5 K) Z0 f8 d5 f998大侠的技术问题,一般在下都不敢搭腔。不过这次看到一个可以问一下的
* e) X" `* J, K8 j" c100米的轴在计算扭转硬度(torsional stiffness)时,和几米长的轴有很大区别吗?从没有见过这么大的轴,还请大侠有空时点播一下。; n2 a  v: S- s4 v+ N4 o! P: J
哈哈,大虾,你的‘扭转硬度’阿拉没有理解,不知道是不是‘转角’的概念,长轴,出于某些目的,要控制这个转角,以保持同步性能,长轴的转角不好控制,比短轴复杂,还有就是扭振,频率低了,不好解决,除此,类同  发表于 2011-6-28 09:53
发表于 2011-6-28 23:23:27 | 显示全部楼层
998大侠回复好快,在下受宠若惊 . Y7 j. {% x2 h' H
我说的扭转硬度正是您所理解的(不知道翻成扭转刚度会不会比较合适),单位是lb-ft/rad,一定扭矩对应的转角。客户一般爱找我们要马达主轴的这个数据,我猜他们是去算整个轴系的刚度。我在想如此长的轴,直径应该也相应增大,刚度也会大很多,所以转角应该不成问题。不过如果100米指的是整个轴系,可能就要核实了。
* H* Z  M1 `7 C- m扭转频率我们一般都外包给其他人算,不知道为什么。。。他们既没有马达主轴的详细尺寸(倒角直径、表面粗糙度等),负载端的情况基本也是估计的,不知道结果会有多精确。不过总是有很大的设计余量就是了。
# w. d+ G- q+ R% H- A/ h
多谢大侠指点!我找找看。原来总觉得工作经验很重要,经大侠提点发现其实阅读实用性强的书可以事半功倍地增加经验。不过有很多东西还是要亲自做过才能学会,先积累着吧,盼着有一天有师傅能带着咱去闯世界开眼界 :)  发表于 2011-6-29 23:50
工具大虾好学啊,佩服!常规轴计算就是材料力学的书就可以,高温,高速的可以看航空类的图书,扭转振动问题,上周刚讨论的问题,我记得刚有人发了一些资料,就在本论坛,你下载就可以了,  发表于 2011-6-29 09:39
关于这个领域,大侠可否推荐一两本书让晚辈阅读学习?  发表于 2011-6-29 06:20
正确说法是刚度,落实到数据就是转角,轴长了,问题多,分段的,要合理联接,控制最终转角,扭转振动外包计算也属正常,我就接这个工作,它与轴系固有特征有很大关系,由转速激振,轴系刚度与扭振有关  发表于 2011-6-28 23:36
发表于 2011-6-29 06:24:03 | 显示全部楼层
总感觉自己有点井底之蛙,不清楚外面的世界是怎样的。
% W! L. P  y5 ?, R( K0 d/ d& L5 F可惜现在做的工作也没什么机会出去见识,也可能是自己积累的还不够。
1 ^5 A* l$ z0 D/ E/ z
发表于 2011-6-29 11:16:14 | 显示全部楼层
      有技术还要看是否有用武之地,这是个机遇问题,机遇可遇而不可求,有时不是个人能力所及。我自己感觉有一些技术,但是挣到银子的技术却是我不以为然的“技术”。如果我一直等着用真正的技术挣银子,恐怕现在仍然是个穷光蛋。
发表于 2011-6-30 10:27:51 | 显示全部楼层
说的很深刻,值得好好深思一下了。。。
发表于 2011-6-30 16:10:32 | 显示全部楼层
技术?我上头的没什么技术,倒是时刻防着别人;自己也不再学。别人学了一点点东西,他就紧张了。生怕自己饭碗有人抢。
发表于 2011-7-1 09:04:23 | 显示全部楼层
无能 发表于 2011-5-31 20:53 ! E6 F- }: C7 }% N( `
回复 chntod 的帖子
# z4 Z( d/ o* w% i) h
9 X2 Z  m" h; ]; W$ R5 A勿好高骛远,无论长短,都具有“形式不变性”。
- Y: s5 f* `# ]9 T! [
我反对,量变会引起质变
- P2 d  w' R) x% `8 B- w) T& y+ A* g1 ~0 l$ O" }
GMT+8, 2024-11-24 17:16 , Processed in 0.052508 second(s), 14 queries , Gzip On.
