查看: 3068|回复: 8
“听下校水平以后的X Z移动噪音”——什么目的?怎么操作?有无必要?
发表于 2011-5-31 14:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
# a' y; d$ c! s- D; u
- ^  Z& V* G3 o- }3 M在讨论如何验收数控车床时,有大侠提出“听下校水平以后的X Z移动噪音”,不知道这样做是什么目的?怎么操作?有无必要?
发表于 2011-5-31 15:31:17 | 显示全部楼层
如果工具齐全,技术水平能达到,所有精度都要校正,这样才能保证机床精度.
发表于 2011-6-1 08:04:54 | 显示全部楼层
请楼上的大侠指点下,校正和没校正的噪音有什么区别?
发表于 2011-6-1 08:14:00 | 显示全部楼层
会不会丝杠运动的正反方向不同?机床没有校正则正反方向的负载不一致。
发表于 2011-6-1 18:11:49 | 显示全部楼层
机床没校正则滚珠丝杠会有变形,在其影响下,丝杠联轴器端和电机的轴端会不同心,若为膜片式连轴器,噪音会很明显,膜片振动发出,梅花形弹性体的联轴器则会好的多。从使用经验来看,西门子电机对同轴的要求比法纳克的电机要敏感,电机也会叫。
“机床没有校正”指的是机床水平没调好吗?  发表于 2011-6-2 08:00
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-6-1 21:32:51 | 显示全部楼层
路过        5 J4 a; s4 ?9 ~3 A# G
学习了。。。
发表于 2011-6-2 12:32:41 | 显示全部楼层
挪位的机床校正肯定包括水平,新装配的机床的我们要求丝杆轴端与电机轴端的同轴度不能超出0.03,大了会叫。其是就是驱动机构的加工或装配质量问题。
发表于 2011-6-4 21:11:25 | 显示全部楼层
如果不使用连轴器呢!安阳的数控好多就是在X轴不使用连轴器,使用同步带!
 楼主| 发表于 2011-6-13 15:56:03 | 显示全部楼层
顶一下。
GMT+8, 2024-11-18 05:41 , Processed in 0.057887 second(s), 20 queries , Gzip On.
