楼主: 滚刀鱼
滚珠丝杠垂直布置的自锁问题,一件往事
发表于 2011-9-7 00:28:07 | 显示全部楼层
楼上,懂不懂啊
如果就追求自锁,把丝杠做的足够大,考不考虑工艺,成本。
发表于 2011-9-7 00:32:04 | 显示全部楼层
这个问题不要再讨论了,已经没有意义了。
发表于 2011-9-7 09:59:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-9-10 15:20:39 | 显示全部楼层
只要摩擦力和导程角成一定大小关系就可以实现自锁了
发表于 2011-9-16 21:43:31 | 显示全部楼层
学术问题应该讨论,不应该相互。。。。对于楼主的帖子,以前做设计用到过,选用带有抱死(就是制动)装置的电机就解决了
发表于 2011-9-17 11:00:33 | 显示全部楼层
伺服电机可以带失电抱闸的,防止失电时Z向掉落,但是要是伺服电机这部分功能坏了.........机械上自锁还是需要的
发表于 2011-9-17 16:47:59 | 显示全部楼层
从一楼看到50楼,大侠们脾气都很大,呵呵,其实都是误会,其实都是浮云,淡定,淡定
发表于 2011-9-18 16:48:15 | 显示全部楼层
谢谢老大无私的奉献,正在考虑垂直自锁的功能
发表于 2011-9-19 11:16:03 | 显示全部楼层
应该是梯形丝杆
应该是梯形丝杆
发表于 2011-9-19 17:28:25 | 显示全部楼层
一般来说工程师考虑问题是从整个市场的可行性来说,不是从可能性上来说
GMT+8, 2025-4-29 19:53 , Processed in 0.071498 second(s), 14 queries , Gzip On.
