楼主: 2936120
杭发斯太尔WD615水温高,求助
发表于 2011-6-11 13:36:17 | 显示全部楼层
2 A* v5 H7 b  Y2 [: S( ]! S5 ^6 a; V, Z$ y
回复 2936120 的帖子+ I" K% S1 w0 T+ f' [% [. G
, g2 T9 }7 S( I水温高一般原因:
* I4 S* Z+ X% ]         一、气缸与水道穿气。(这一般是气缸垫与缸密封)一般是由于发动机水箱少水,后发动机机体温度太高,而气缸垫的材料与机体的膨胀系数不同。当冷却后使气缸与气缸垫和缸盖。这三大件之间的密封强度不够。产生了做功时的高压进入水道。所以一般看水箱是否有气泡冒出。0 d& _4 r7 I/ E# R! e1 r
         二、冷却系统:水箱是否有污垢。风扇是否达到正常转速。风扇罩是否正常。节温器是否达到70度后自动开启。
! ~0 @" e9 l: [5 S3 x         三、水循环系统:水循环一般看水泵是否正常。缸体水道是否有污垢,污垢会堵塞水的循环。使水得不到正常循环。
4 I/ y! A9 b) L! m         四、油料供给:一般是油供给压力不够或供油偏多。使喷油达不到雾化效果。使发动机缸内有油料存积,使发动机在排气时发动机在自燃,但它自燃的效果还达不到反车的能力。所以缸内长期在燃烧使水温升高。(一般看活塞顶部是否有油垢)+ v) A" X8 C8 x' d9 ^$ \; f5 c" B
去校一下油泵与喷油嘴。
GMT+8, 2024-11-27 21:32 , Processed in 0.050249 second(s), 13 queries , Gzip On.
