查看: 9122|回复: 10
杭发斯太尔WD615水温高,求助
发表于 2011-5-31 09:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  发现水温高以后达到100度!水箱水泵节温器全部换了新的!风扇旋转正常皮带没松!水道水循环良好!缸垫也换了新的!但是使用不了多久还是水温高!& u) x7 ]  ]) _& Z5 R5 @
请问各位高手还有可能有那方面的问题啊?
$ p0 D  N- v7 B
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-1 22:09:25 | 显示全部楼层
查下进风口吧0 }1 L, Z/ j9 v( U
水温高,是比较难解决的,如果之前使用完全正常,现在就多检查下外部条件,看是否有什么改变。
 楼主| 发表于 2011-6-2 12:21:27 | 显示全部楼层
回复 无线风筝 的帖子
0 d. {# O% c  R# f! X
# b' s  U$ S* D' x) r) l/ U0 p/ D问题是该换的都换了!发动机我都拆开重新装了一次!实在是想不出那有问题了
发表于 2011-6-3 06:06:28 | 显示全部楼层
是不是发动机长时间在高温重负荷下工作导致水箱高温?请问一下你的冷却水箱有没有清理过?因为发动机长时间工作.水箱会产生污垢(就像家里烧茶一样.)污垢导冷却水流速度过慢.发动机水温就会升高!零件都换了还不行那就给维柴售后打电话吧!
* q# \5 k( S# g$ _( M  Z- v
& z2 P6 j, ~; j4 U9 E6 p
发表于 2011-6-3 22:13:05 | 显示全部楼层
楼主,检查下进水管吧,看是不是有被吸扁的现象?或者其他导致供水不畅的!
发表于 2011-6-3 22:29:06 | 显示全部楼层
是突然发生高温的吗?发动机的动力怎么样?
发表于 2011-6-4 20:10:34 | 显示全部楼层
回复 2936120 的帖子
  k2 p4 {& m5 j* j& U
# Y' ^: [, `$ L. T2 q* [是不是油料供给有问题,你把所有东西都换了。又查了所有可能会使水温上长的原因。最难发现的是供油偏高。也有时能使发动机水温升得快。很快能达到100度。所以我认为查油路供给量。只是给个愚见。
$ a4 m+ ]2 H( K5 G
2936120 + 1 谢谢!我查一下看
发表于 2011-6-8 21:10:14 | 显示全部楼层
斯太尔这不是我们的发动机嘛,回头我给你问问这边的技术人员,看他们怎么解释!
发表于 2011-6-9 17:29:33 | 显示全部楼层
先检查发动机的供油时间是否对,如果对的话建议你把高压油泵去校一下
 楼主| 发表于 2011-6-11 11:55:43 | 显示全部楼层
回复 单热源 的帖子
* K$ m/ @( z  ]5 h, D; o+ Z  L* @  e* j8 ~7 p7 L( M+ d
水道全部用盐酸洗了一遍!水垢全部清洗掉了!水箱’水泵换了新的!节温器我堵上了一边!只走大循环!可水温还是高啊!
GMT+8, 2025-4-12 11:31 , Processed in 0.094130 second(s), 19 queries , Gzip On.
