查看: 9768|回复: 9
德国花键标准40X36DIN5482---[求助]
发表于 2006-11-23 10:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位新加工一个工件,图纸花键标注是40x36DIN5482,具说是德国的,我没查到国内对照标准,请给帮忙查一下,谢谢..
发表于 2007-10-26 17:07:28 | 显示全部楼层
国内标准和DIN不同,国内花键的压力角是20度,DIN标准是30度,只能是定做滚铣刀来实现加工
发表于 2008-8-12 15:36:01 | 显示全部楼层
我这有DIN5482标准,你看能用得着吗?4 X2 ]- R  L9 y/ d8 ?" j) W
发表于 2008-10-19 13:45:15 | 显示全部楼层
太棒了
谢谢3楼的朋友  你的资料我已经找了很久了  呵呵
发表于 2008-10-24 16:48:05 | 显示全部楼层
回复 1# ranzhen02 的帖子
楼主给的参数不全。40*36DIN5480,按我的理解是名义公称直径40,齿数36,但是没有给出模数。DIN5480的花键压力角全是30度的,而且都是有变位的。(这个可以在标准里查的到)
发表于 2011-7-2 14:09:39 | 显示全部楼层
这种花键是矩形还是三角形?
发表于 2011-7-20 15:25:10 | 显示全部楼层
DIN 5482 A65X60  其中65为齿顶圆直径、60为齿根圆直径。压力角是30度
发表于 2011-8-16 23:23:45 | 显示全部楼层
德文的标准啊  看不懂
发表于 2014-8-28 16:55:30 | 显示全部楼层
葛杰飞1 发表于 2008-8-12 15:36
' x. k1 b3 f) `4 @1 [我这有DIN5482标准,你看能用得着吗?
* d8 ]8 W& m. D+ z- J为什么我下载不了
发表于 2023-11-15 09:00:12 | 显示全部楼层
谢谢3楼的朋友分享
GMT+8, 2025-2-23 02:08 , Processed in 0.066802 second(s), 18 queries , Gzip On.
