楼主: jwtxaut
高手们帮忙看下这个产品如何送料
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:33:24 | 显示全部楼层
回复 head_shao 的帖子
下工序焊接,把这个钢带点焊到另外一个部件上
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:34:24 | 显示全部楼层
回复 guodengke 的帖子
下工序焊接,定位精度+-0.1以内就可以了
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:36:16 | 显示全部楼层
回复 xy210032 的帖子
下午也联系了一家振动盘公司,听他口气挺难,先试试看。物料厚度太薄了我图上给的0.2还是厚的,最薄的只有0.1
发表于 2011-5-31 22:02:58 | 显示全部楼层
说的明白带你吧?看不懂
发表于 2011-5-31 22:05:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-5-31 23:03:07 | 显示全部楼层
这个东西来料是怎么样的? 应该是冲出来的 那么就是一整叠的 那样就很好送呀 ! 做个槽利用重力往下 用一个薄片一块块推出来就好了
发表于 2011-5-31 23:09:51 | 显示全部楼层
补充下推出后可以直接进入治具,治具下可以开小孔吸住定位! 然后治具往上送到所需位置! 呵呵 具体还是楼主说清楚才能给出最好的方法!
这个方法不错  发表于 2011-6-1 00:27
发表于 2011-5-31 23:10:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-1 01:43:36 | 显示全部楼层
这种零件本应在冲压的同时,就把料排列好,后面就省事了。
发表于 2011-6-1 02:18:57 | 显示全部楼层
变形好控制吗 太薄了点吧
GMT+8, 2025-4-24 23:13 , Processed in 0.063627 second(s), 19 queries , Gzip On.
