查看: 5128|回复: 2
机床共振调整(偶然看到的,与大家共享)
发表于 2011-5-30 21:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床共振调整
0 z0 V6 g  P! ^( S
可控参数:1 ^. z9 N' e/ B# P0 N0 U  x
MDS—B—SVJ2系列的参数:#2238,#2227,#2205,#2243,#2244,#2233
4 H& J# E% e) I0 V2 h% ], GMDS—R—V1系列的参数:#2238,#2227,#2205,#2243,#2244,#2233,#22467 j4 g, g" @4 }/ m. f# C$ }
MDS—C1—V1系列的参数:#2238,#2227,#2205,#2243,#2244,#2233,#2246/ V& }! Z6 \$ c/ s6 G' u  ~
1)MDS—B—SVJ2系列的参数调整说明:
% E/ T" n0 d# I6 v# I  s#2205 VGN1  速度环增益:当增大时会改善应答性,但振动和噪声也将增大,根据电机惯性大小,设定当机床有共振时按20%—30%减小。& l* h1 i- [6 n1 N) k) [& c  ~/ N' ?
#2227 SSF1 伺服功能选择1:Bit15/BitF为适应滤波器停止和启动设1为启动- f( F5 _/ ?2 k$ }" @6 I. v
#2233 SSF2 特殊伺服功能2:Bit0—Bit3为设定共振抑制滤波器的滤波器深度
' m4 W9 E$ v, T  _深————————————————浅
* `, p9 U7 I0 C8 r2 _- M$ {, C; k设定值:        0     2     4     6     8     A    C     E
) p8 j4 G8 S( Q8 P1 U+ W) m深度:(dB)     -∞ -18.1 -12.0  -8.5  -6.0  -4.1  -2.5  -1.2
( B# s/ q$ o8 ]: E- z                           Bit4—Bit5设定共振抑制滤波器2的工作频率00:非工作 01:2250HZ 10:1125HZ 11:750HZ
3 f+ r. V" |) K& i. }( x                           Bit8—Bit11为设定适应的滤波器的动作感度,深度不够无法完全消除振动时将设定值往上调整以70%为准1 \4 }1 ~  P; G$ b, L
#2238 FHZ  机械共振抑制滤波器频率:当机械产生振动时设定振动频率7 m! Q, p) I6 }* y
#2243 OBS1 干扰补偿滤波器频率:0——300; j' [) G" o5 d, x: C3 Q
#2244 OBS2 干扰补偿滤波器增益:0——300
  z9 t. g3 c( ]% ^2 |6 S9 t                               #2243#2244若有振动每次减少50. S1 ^; z" g) i
2)MDS—C1—V1系列的参数调整说明:
" J7 g+ _7 ?8 u" |#2205 VGN1  速度环增益:当增大时会改善应答性,但振动和噪声也将增大,根据电机惯性大小,设定当机床有共振时按20%—30%减小。
/ `$ J# @/ D# s" a#2227 SSF1 伺服功能选择1:Bit15/BitF为适应滤波器停止和启动设1为启动' w, B7 c/ E; f/ g
                           Bit12—Bit13设00:适应滤波器感应度标准" c6 [6 b9 }+ m4 m6 `+ Q
                                         11:适应滤波器感应度提高) p8 L3 j! W% s1 v* o0 R# i5 j2 W4 x
#2233 SSF2 特殊伺服功能2:Bit0—Bit3为设定共振抑制滤波器的滤波器深度$ ^2 Z: }- R8 T. E( \
深————————————————浅
) W; `2 }" w  L/ e2 V6 Y设定值:        0     2     4     6     8     A    C     E6 g9 h4 q! c% v
深度:(dB)     -∞ -18.1 -12.0  -8.5  -6.0  -4.1  -2.5  -1.2 ) Y/ q0 ], `) v6 g
                           Bit4—Bit7设定共振抑制滤波器2的滤波深度
( |: B2 F+ L' ~/ [        0:无效   1:2250HZ  2:1125HZ  3:750HZ  4:563HZ
5 F0 A$ K$ a$ j. T( ^; `- ?5 \5 S5:450HZ  6:375HZ   7:321HZ  8—F:281HZ- T; j. Z. v2 A$ L% J
#2238 FHZ  机械共振抑制滤波器频率:当机械产生振动时设定振动频率5 b4 u9 a" R" D3 i; j% X
#2246       设定振动频率2:(0——4500HZ)
/ p3 @  J0 f: e8 L/ X3)MDS—R—V1系列的参数调整说明:#2205 VGN1  速度环增益:当增大时会改善应答性,但振动和噪声也将增大,根据电机惯性大小,设定当机床有共振时按20%—30%减小。尽可能保持较高的速度环增益。
2 {+ u4 h. {6 ~! a#2227 SSF1 伺服功能选择1:Bit15/BitF为适应滤波器停止和启动设1为启动
0 {0 B+ p/ G2 a* B                           Bit12—Bit13设00:适应滤波器感应度标准6 ~8 Q/ r( f: j. X) h1 W6 M
                                         11:适应滤波器感应度提高
# D! B6 ~+ f7 j9 d! ~& l# L6 n#2233 SSF2 特殊伺服功能2:Bit0—Bit3为设定共振抑制滤波器的滤波器深度1(#2238调整控制): B" }% ~( }2 R' }5 @  \; z
深————————————————浅
& a% H2 P0 a: y! W  s$ b# s0 D0 ^# P设定值:        0     2     4     6     8     A    C     E: L% [- V" u& C7 |! W
深度:(dB)     -∞ -18.1 -12.0  -8.5  -6.0  -4.1  -2.5  -1.2 ' g& i4 L) A7 M$ z1 I! K# S' V
                           Bit4—Bit7为设定共振抑制滤波器的滤波器深度2(#2246调整控制)
! r$ b9 y  g% L深————————————————浅0 q9 {2 j0 Z/ H5 b4 b' Z% Z
设定值:        0     2     4     6     8     A    C     E2 d8 I# \3 h7 g- O  @
% N  k9 l8 u2 L7 }
/ G, H/ K$ S+ b. W' W#2238 FHZ  机械共振抑制滤波器频率:当机械产生振动时设定振动频率0 O6 C2 @/ B( s' l* c
: ?9 A9 ]& ]: K& n6 K#2243 OBS1 干扰补偿滤波器频率:0——300
' z6 p+ B& C( _0 o! p: L1 k7 I' l#2244 OBS2 干扰补偿滤波器增益:0——300$ U7 g4 G7 j) l  ~0 ]
( u% z, M1 r& T  R. L* k2 O. `8 M& ~  ]8 Y
# s& v2 H& o" P' S" e7 W9 ]
发表于 2011-5-30 21:42:15 | 显示全部楼层
很好啊,谢谢楼主了这是什么系统的啊,发那科吗,。,不知GSK980TDa系统,DA01B-35的怎么调啊
 楼主| 发表于 2011-5-30 21:57:08 | 显示全部楼层
GSK980TDa是经济型车床,估计不适用.
" W/ r$ ?5 r; a( t
GMT+8, 2025-5-1 08:50 , Processed in 0.126159 second(s), 14 queries , Gzip On.
