怎么说呢?这得多靠经验积累,在家里有一本检修钳工的书,我记得钻头的介绍有6页吧,最常用的是麻花钻,有7个角组成,后角,楔角,前角,切削角,螺旋角,顶角,横刃斜角。一般钻头的前角在外径上为18-30度,大约和螺旋角相等,后角是切削平面与后面之间的角,后角大,切削锋利,但易破裂,后角小,钻头坚固,过小不利于钻孔,一般为6-12度,顶角的大小和工件材料性质有关,标准角度118度。 1 k/ K e- z8 N. S. i0 m主要就这么多吧,但实际上平时刃磨直径4-50的钻头还得需要多练习,眼力很重要,开始时先磨好之后,试着钻孔,如果锋利,两边出的铁销宽度相等,且切削刃不易破裂,那就磨好了。
