查看: 5820|回复: 11
求助: 镗两孔 保证轴心距
发表于 2011-5-29 16:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
! G: D$ h0 q# f0 z' T3 {* U  m8 c6 U1 S
镗两孔35  和  40孔   轴心距33. R6 h  A7 `8 _- ?
+ E, ]9 e7 n6 |. y
! u# y# n) R1 t4 L0 T! z) g2 J6 N: Z. Y# q0 n6 o
发表于 2011-5-29 17:05:54 | 显示全部楼层
旋转四轴,一次装夹完成,稳定性才能保证
发表于 2011-5-29 18:24:01 | 显示全部楼层
你这箱体上两孔是蜗轮、蜗杆的轴承档吧。要求挺高的。要是单件的,你就用加工中心加工,一次装夹成形,可以保证要求。要是小批量的,你就做个工装,不过很难做。要是你是大批量,就可以考虑到做个专机!
发表于 2011-5-29 20:31:09 | 显示全部楼层
学习下
7 I, k8 x1 R9 V
 楼主| 发表于 2011-5-29 21:18:47 | 显示全部楼层
回复 金竹剑 的帖子2 J# ]2 b5 o- w
" z' S7 t& D" t' m9 ^& m要设计一个专用的夹具,该怎么加工呢?- M- ~. E+ `* ~6 G
发表于 2011-5-29 21:28:48 | 显示全部楼层
设计一个夹具,如果数量少, 很不和算的
5 T4 U( J: B; q7 P' y+ x
 楼主| 发表于 2011-5-29 21:30:37 | 显示全部楼层
回复 gongfei2419 的帖子  P7 v9 o2 J. J' Y* N* @
! c' N* E. v! r9 k/ r( v' b
如果要设计一个镗床的专用夹具呢,不在同一平面怎么加工?
 楼主| 发表于 2011-5-29 22:07:18 | 显示全部楼层
回复 hccad 的帖子2 W- O6 H9 w  r7 _1 M9 R# d8 Z) h
9 m9 `: F7 n! K" I0 X先不考虑成本,假设是大量生产,夹具怎么设计呢?
发表于 2011-5-30 11:41:16 | 显示全部楼层
应该不是很难做,只要底面这个基准做得比较好,两次装夹也没有太大问题;如果基准不好,建议装到一个底板上面,等于是做一个中间基准;其他方面怎么样做都可以。
 楼主| 发表于 2011-6-2 14:15:16 | 显示全部楼层
一个朋友说  镗床上 用双镗杆  可以镗两孔
GMT+8, 2025-2-23 19:03 , Processed in 0.065411 second(s), 16 queries , Gzip On.
