查看: 5656|回复: 10
加工要求动态平衡是什么意思啊
发表于 2011-5-28 15:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个直径100的轴长180mm,加工完后要求达到动态平衡。是什么意思啊,有谁知道请帮帮我。
发表于 2011-5-28 15:57:31 | 显示全部楼层
第一次听到这个说法  帮不了你了
发表于 2011-5-28 16:02:00 | 显示全部楼层
图纸一定有一个动平衡要求,你加工完成以后,按要求上动平衡试验机,达到人家的技术要求就可以了,在机床上玩不了这个,不是床子上的活,
支持  发表于 2011-5-28 20:59
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-5-28 17:05:00 | 显示全部楼层
这个轴是转动的,为了减少震动,所以需要平衡。
 楼主| 发表于 2011-5-28 17:17:58 | 显示全部楼层
是这样啊,谢谢3楼的。普通车床加工能到这种要求吗?
发表于 2011-5-28 18:49:28 | 显示全部楼层
上动平衡机去检测,那个很方便的,检测不合格的话他会自动去重直到合格
发表于 2011-5-28 20:20:31 | 显示全部楼层
首先按图加工好轴,再把轴装在动平衡机上做平衡。
发表于 2011-5-28 21:03:20 | 显示全部楼层
为了减少高速转子的振动,需要测量动不平衡量,如果没有达到图纸要求,则需要去重。
发表于 2011-5-29 00:32:40 | 显示全部楼层
做动平衡实验嘛
发表于 2011-5-29 08:03:23 | 显示全部楼层
这应该是光杆轴或是台阶轴,请问去重怎么去?不会在杆身上打几个孔吧??3 q2 E, g$ W0 M3 I& }
如果材质没问题,说白了就是要求杆子的直线度,或者圆柱度指标有些要求,具体数据看轴的转速要达到多少。
GMT+8, 2025-4-2 12:31 , Processed in 0.073129 second(s), 15 queries , Gzip On.
