查看: 7255|回复: 18
小细轴加工问题
发表于 2011-5-28 09:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我这有个小细轴的 图纸请大家各抒己见,多多益善。问:加工工艺如何?
发表于 2011-5-28 09:58:11 | 显示全部楼层
粗车,两端留加长作75度尖,热处理,外磨,刀磨(去加长)
发表于 2011-5-28 10:26:35 | 显示全部楼层
粗车 两端加长  预留中心孔 调质  研磨中心孔 半精 留磨量  上磨床 割掉2端 倒角
发表于 2011-5-28 13:34:03 | 显示全部楼层
去做冲针那里定做吧,他们很专业。& S( v: j0 r) t6 O" D
发表于 2011-5-28 14:04:55 | 显示全部楼层
这个工件不需要中心孔  个人意见  8 T/ ]. D' J, d" w2 M2 C( U
1:下料. c, F! Z# h! w& n7 i  f9 ^! w
2:无心磨 粗磨外径
6 U) ]2 \( U8 _9 w  k/ H+ m" J% Y3:立柱磨 磨两端面 留0.1余量
% P# Z' `# U4 J" _3 ^4:仪表车 车小外径2 n3 ~  ~4 C9 E% |* @- J
5:热处理% e$ T0 E9 o8 S+ y. O3 q& W; ]+ c
6:立柱磨 磨两平面/ Z! y' O$ m& v$ o1 n1 a) O
7:无心磨  磨大外径+ ^* a  I3 S0 {" T
8:塞磨 磨削外径
2 {; b( l6 k1 z! w7 Z9:小磨床磨倒角
! o- X4 ^& |& |$ ~0 E) K! i' q我们公司以前的柴油机 油针 油嘴 就是这么加工出来的
发表于 2011-5-28 14:24:32 | 显示全部楼层
同意4楼的兄弟,最好找做模具的做,他们专业。
发表于 2011-5-29 12:56:27 | 显示全部楼层
同意五楼观点,不过图纸精度要求不高,倒角没必要磨了,不像油针倒角是密封面。
发表于 2011-5-30 17:42:41 | 显示全部楼层
楼上所有的我全反对。楼主你算问对人了,本人专业微型轴加工。根据你的图纸 我来排下工艺,欢迎拍砖:3 L5 |9 k8 b+ S5 Z7 q
根据图纸要求硬度,暂参考4GR13材料
3 _  d" W$ @0 [8 z1:拉丝3。24; l* S! V( x/ `
2:自动冲丝机冲断:工件要求长度加30丝
; u* R: s0 F) }' I$ k* n3:无心磨:粗磨
2 h* M% a: `. @; T' v0 g& g4:两端面平面磨:(根据图纸,如两断面无要求,可直接冲丝到工件要求尺寸省略两端面磨,冲丝无需加30丝)
5 A9 E! x! W* F2 B5:自动仪表车床:倒一头长度2角(如只是这一端面有要求,冲丝时加0。15,倒角平端面一起下,可以省略平面磨)
( t2 E* ?% K* E+ g4 `6:自动仪表车床:车削另一端带倒角(此处倒角是否必须需要0。5?)) A; Z" }( g# n$ I
7:热处理
  v, Q. ~' W3 A" A8:无心磨4 ~( D: O6 h( \$ O) I' ~, u
9:研磨
' G  k6 R$ _" ]" c10:包装成品1 N. p/ Q( v4 \' q( B2 F/ @
需要参考的是另一端倒角如无实际使用目的,只需要0。2,如倒角必须0。5,工艺有些许变化。
发表于 2011-5-30 19:25:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-5-30 21:07:56 | 显示全部楼层
翻转180°以后和之前的效果一样,那么恭喜你钻头磨好了
GMT+8, 2025-2-23 20:11 , Processed in 0.061432 second(s), 16 queries , Gzip On.
