楼主: longzi529718633
有做黄铜锻压产品的吗?
发表于 2012-5-15 11:18:53 | 显示全部楼层
这个东西象铸造的
发表于 2012-6-10 15:09:52 | 显示全部楼层
那十字通不能用铸造的,要用锻造。因为铸造的会有砂眼气孔,所以会漏气。而锻造不会!如果可以的话,直接加我QQ284208653请说明“锻造”来验证。
发表于 2012-6-19 09:18:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-11-5 20:24:04 | 显示全部楼层
8 w3 M& @* X! V4 }  p
+ Z; _# @7 W. D! o* M楼主,请教一下,如上的零件可以用黄铜材质的么,需要有较高强度的黄铜直接锻造成型,在工艺上是否可行?
* @6 h3 w" A% c$ Y齿轮的基本参数,模数为0.8mm,圆柱齿轮的模数为0.7mm,是否有可能?! a5 n" M( `& ^+ T& G/ H3 ?2 e
: ]' F2 W, \  Q
) I4 w1 Y% F" O. p/ K, y- \; K0 s9 [' X
" T% h) j1 f6 ], W2 `
发表于 2017-1-16 15:23:28 | 显示全部楼层
这些锻件一般用什么设备下料?重量控制要求如何?
发表于 2017-3-3 12:18:18 | 显示全部楼层
看着像一次锻压的话变形比很大,工艺上,温度上都有的讲究了
发表于 2017-6-11 14:25:07 | 显示全部楼层
本厂是专业从事机械锻件制造与加工的厂家。主要产品有紧固件,轴承件,阀门件,各类五金件及锻造品。欢迎国内外客商前来接洽!微信130959097870 f' g, V* I4 s; ^3 r
发表于 2017-7-15 15:31:11 | 显示全部楼层
哦哦 学习到了
发表于 2017-10-18 16:26:06 | 显示全部楼层
同学习中
发表于 2017-12-8 16:01:26 | 显示全部楼层
不懂,顶。
GMT+8, 2025-2-20 07:27 , Processed in 0.060372 second(s), 13 queries , Gzip On.
