查看: 20043|回复: 30
有做黄铜锻压产品的吗?
发表于 2011-5-28 09:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们主要做制冷行业用的黄铜件,像连接螺母,分液器,截止阀之类的产品,从最开始一直到现在大约有三四年了,一直出现的问题就是泄露,特别是黄铜分液器和截止阀,有人做类似的产品吗,说一下你们有没有这种情况!
 楼主| 发表于 2011-5-29 00:13:40 | 显示全部楼层
这种东西应该很多人都做过的吧,大家的保密意识都很强啊!
发表于 2011-5-30 08:13:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhongyou1 于 2011-5-30 08:13 编辑 1 g2 ^0 z5 w0 j+ }
+ ]# l( q+ T8 u. z, A8 P$ k, @你要压力机么,可以看看我们的众友液压机 http://www.tzzyzg.com
我们用的是三兴的!你们的和三兴的相比有什么优点吗?  发表于 2011-5-30 09:08
发表于 2011-6-1 22:25:20 | 显示全部楼层
你的阀体像是铸造的吧?锻压不会出现泄漏" f4 C" a+ A. {% e* q# O# g  M& H
这个还真不是铸造的,同行业内都是锻压的!  发表于 2011-6-10 15:26
发表于 2011-6-10 12:40:17 | 显示全部楼层
看外观像是铸造的。
表面是经过处理的!  发表于 2011-6-10 15:27
发表于 2011-6-10 20:08:18 | 显示全部楼层
模锻吧,泄漏是指焊接泄漏还是锻件泄漏?先看下原材料吧,有些地方的黄铜别说锻了,摔下都能碎,然后就是工艺了,锻前预热处理,这个要同你的材料供应商沟通的,黄铜锻造温度区间很窄,比较难控制,里面牵扯的问题很多,只能慢慢试验了,顺便问下,你这个产品是几次锻的?
泄露都是锻压导致的,锻前都经过加热处理的,所有产品都是一次锻压成型!  发表于 2011-6-11 08:00
发表于 2011-6-10 22:56:53 | 显示全部楼层
如果是个例,就有可能是锻压是存在过烧现象。
发表于 2011-7-31 13:06:55 | 显示全部楼层
浙江诸暨应该很多的吧。
发表于 2011-8-6 09:53:08 | 显示全部楼层
% c8 k4 m3 f$ _4 \! @; h; @0 h. C1 `: J( Z
    离心浇注 不是解决气孔的么
离心浇注 还真没有这方面经验,能解释一下吗?  发表于 2011-8-6 16:53
发表于 2011-8-6 23:32:16 | 显示全部楼层
% F5 z: x- J( h9 G+ p       一般模具浇注会有气孔   影响强度 。。 离心浇注就是解决这个问题的。。   木有气孔
GMT+8, 2025-2-20 07:55 , Processed in 0.069904 second(s), 23 queries , Gzip On.
