查看: 5717|回复: 14
卧车刀架静压导轨设计,怎么计算封油边?
发表于 2011-5-27 20:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一台卧车的静压导轨,我是新手,还不知道怎么计算封油边,再就是每个油腔的压力是怎么计算出来的?希望大师指教!谢谢
发表于 2011-5-27 22:00:47 | 显示全部楼层
主要是导轨面积,支撑力等于压力x面积。% i: g+ _9 K) S% |0 z* g* K# d
所以重车削的要做宽的导轨,并不是强度的问题。7 x; |6 b5 g/ t
这就是静压压的问题
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-27 22:03:13 | 显示全部楼层
一般的 压力为15kg-25kg每个平方cm,打油压力一般不能太高
 楼主| 发表于 2011-5-28 19:12:58 | 显示全部楼层
回复 长乐 的帖子7 I' u  V* W- Y2 J+ ^5 t
1 {8 L8 q6 C: A% d( ?# m1 j. ]5 U+ t
谢谢,能说的具体一些吗?参考什么资料能把这些问题解决呢?就是怎么设计静压导轨?
发表于 2011-5-29 09:08:14 | 显示全部楼层
我这是里没有资料,导轨结构所有的机床都差不多,你考虑好定位方式就行。
发表于 2011-5-29 21:30:56 | 显示全部楼层
计算封油边其实就是设计一个液压阻力,满足浮起量,当然,其压力要在泵的安全使用压力内。
发表于 2011-5-29 21:31:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 樵薪 于 2011-5-29 21:32 编辑 & r6 K6 W5 V' p+ h
  T- |4 _: L+ Y0 I* V卧车静压有2 t/ O' }) H- P
1.静压主轴,径向和轴向;$ F$ \; E! ^! v1 Y
2.静压托架、静压中心架;
! X1 `! \( D# U3.花盘辅助静压支承;
' d3 \# e2 `7 c$ F4.滑座静压导轨;
- ]: X7 D. c) F5 q: x5.刀架体静压导轨;
9 W7 h# b: p6 V, p* K2 Q) O6.尾座
- z) \. a# f0 i6 v
9 v$ x/ m! e' ?; Y连发两贴是为了赚分$ x2 @# v+ p& B5 ^
发表于 2011-5-30 01:46:58 | 显示全部楼层
我是来学东西的。
发表于 2011-6-9 20:16:08 | 显示全部楼层
来长长见识。
发表于 2011-6-11 15:01:11 | 显示全部楼层
大概是导轨宽度的1/5到1/4之间
GMT+8, 2025-2-25 00:01 , Processed in 0.058065 second(s), 15 queries , Gzip On.
