查看: 4071|回复: 2
选择石材雕刻机我们需要看重以下几点
发表于 2011-5-27 20:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前立体雕刻机琳琅满目整个市场山东来讲济南生产的雕刻机厂家居多,有的朋友从网络媒体、报纸媒体、行业刊物等或多或少看到很多厂家做的广告,正是因为厂家繁多反而给购买者增添了很多问题,单独听从销售人员的介绍只是一方面,最重要的是看产品的构造及各个部件组成。就拿我公司市场上销售比较好的石材雕刻机来讲,在购买前先来仔细阅读一下几个要点这样在购买时便胸有成竹了。" a5 u! y2 a. {9 T
1、要注意雕刻机的功能,石材雕刻机的雕刻电机有大功率和小功率之分。有些雕刻机功率较小只适合做双色板、建筑模型、小型标牌、三维工艺品等材料的加工,这种工艺已流行一段时间,但由于雕刻功率太小而大大影响了其应用范围。另一种是大功率雕刻头的雕刻机,这种雕刻机有分为两类,一类是大幅面切割机:幅面一般在一米以上,但这种雕刻机的精度一般较差;另一类是幅面适中的雕刻机:这种雕刻机一般应用于精细加工和有机标牌制作。( E' K6 [( o! [/ l3 W- M
2、要了解雕刻电机的性能和功能,雕刻机的雕刻头电机也是很关键的,因为雕刻头电机一般都不属于保修范围,而雕刻头电机又是长时间连续工作的,所以如果雕刻头电机不好也会影响雕刻机的使用。  \/ f& z. M4 ]* ]# j
3、再者就是雕刻头电机的速度可调范围,一般速度可调范围是每分钟几千到三万转,若速度不可调或速度可调范围较小,那么就说明该雕刻机应用范围就受到很大的限制,因为雕刻不同的材料必须用不同的雕刻头转速。* p  \" L7 f1 M
4、雕刻机本体制造工艺:大功率雕刻机工作时要求本体一定要精密和稳定,所以,长期大功率雕刻应采用铸造本体才能保证其加工精度和稳定性。! n, @1 O  A, Z; y6 j/ W# S
5、控制器一般也分为两类:一类控制器只是做驱动,而其所有运算工作由电脑来完成,在雕刻机工作时电脑处于等待状态,无法进行排版工作。另一类控制器采用单板机或单片机控制,这种控制器实际上就是一台电脑,所以只要雕刻机一开始工作,电脑马上就可以进行其他排版工作,特别是较长时间雕刻时,该优势特别明显。
, W6 p$ @  |! d# _# o+ [
! Y5 @1 t$ B: s4 O/ w
发表于 2014-6-14 16:29:15 | 显示全部楼层
讲的很精辟,学习中
发表于 2015-1-29 15:18:06 | 显示全部楼层
楼主讲的非常深入
GMT+8, 2025-4-25 17:01 , Processed in 0.078229 second(s), 15 queries , Gzip On.
