楼主 |
发表于 2011-5-27 14:03:01
显示全部楼层
续------5 F0 N+ ^7 T& T3 K3 y% h N
12.AutoCAD 图导入photoshop 的方法。; {- Y! s9 r1 }5 D" H1 K
这已经是一个很古老的问题了,解决的方法就是“虚拟打印”!下
3 a$ E" d& l, l# l, @; c面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):3 p( A7 `4 D* u) {' |& Q
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器" [$ V1 F6 M( n, V" M
(plottermanager)”。- P2 ^; Q" z: _4 u" J' t
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。( }- X; e/ [1 K
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My t- v+ L! \/ E2 @- I c- E: i
Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter
$ W! Z& w8 V) P/ Z0 d7 B% kModel)”选择页面。
& u) U, _& D& p4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式
. k& r, H* K7 m' ](Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号
4 W- \1 o9 R+ b, K(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG# b' a" s8 m2 R% n
格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,
# a% J8 {" Y2 ~ N0 \点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形' ~$ Z- w6 `( _& _1 K1 v
输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。
" V- O$ ]+ r1 h) v: X: [5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印
1 [( r. L0 ^* v D$ i(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚
7 `& j. T: V9 d. }$ Q1 r装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件
# S8 v' D3 w) l(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一
$ W: v$ J0 J' }' a, Q/ l3 _个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需3 w" t% B' K% ?: O' r+ {! L p
要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,
6 T; Z* A. q5 ~4 t等几秒钟,图形就生成了。
2 F. X( _1 t+ }/ [1 p) U注:系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我$ J/ D y% n9 w% k; `# }! N( D+ F
们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸。
+ @4 d* S0 O1 F8 Q1 {6 ]6 A+ ]Enjoy!补充:如果cad是2004或更高版本,就不用自己装打印机了,& J4 g2 K3 b+ |2 O" c+ U
在打印设备中有一个“PublishToWeb JPG.pc3”的打印机,直接用就6 B0 {; h& H3 O- R' T) C0 d6 [2 {
行了
0 i) Y4 j. t- n# ]6 y5 b6:补充曾老师的一点,如果你想导出纯黑色线形记得要在出图的6 T" `; I" r0 }
同时把所有颜色的笔号都改为7号色,这样就可以导出纯黑色的图了,
I) X1 ~2 k+ D记得要在PS里把模式改为RGB,这样图象会更清晰。
$ u) R9 D$ v& G' o: Z7 Z13.修改完ACAD.PGP文件后,不必重新启9 d0 d1 M/ V$ a5 z J7 p
动AUTOCAD立刻加载刚刚修改过的
' Z/ r- H5 G, C8 g# R6 |& t wACAD.PGP文件的方法。
3 U5 G' J4 n r# Z2 }& {# r; E键入REINIT命令,钩选PGP,再确定' x, Z; M# i- M9 [) K3 s4 M$ G
14.从备份文件中恢复图形
' Q8 X% \, ~/ I4 o' \6 I首先要使文件显示其扩展名(打开我的电脑在工具——文件夹选
3 Z, J7 K3 W( S8 r0 O项——查看—把隐藏已知文件的扩展名前面的钩去掉);其次要显示: h. a6 p O' j M
所有文件(打开我的电脑在工具——文件夹选项——查看—隐藏文件) u: |: ]9 e+ ~$ ]# g
和文件夹—选显示所有文件和文件夹);再次找到备份文件(它的位
% V( a# ? k$ d5 r2 E置可以在工具—选项—文件—临时图形文件位置查到),将其重命名
' o) c5 G v: z为“.DWG”格式;最后用打开其他CAD文件的方法将其打开即可。
! [7 ?+ ?# a* A. _! m0 J8 u% u- s15. 解决AutoCAD2005不能注册的方法。* m- Z2 I3 e+ M! Y6 f
去掉文件和文件夹的隐藏性。 删除 C:\Documents and( o# V' G4 M4 M- E/ L
Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software
8 ~/ v& U# m- l, ?Licenses\B2260000.dat$ x; b4 `7 P5 z( b: m, S+ h
16.acad.pgp文件的修改0 E- e8 u8 h. u* [2 J3 P0 G
XP:到c:\\Documents and Settings\自己的用户名\Application
' v- f" \. P( }6 q8 ^' FData\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\acad.pgp.修改+ b5 \' d& `9 \ ?, b( ~
就行了。5 y& O% m6 |! D, {0 s& ]
98:到c:\\windows\Application Data\Autodesk\AutoCAD& ^! m# V3 ?$ _
2004\R16.0\chs\Support\acad.pgp.* H: r! J4 ~/ Z6 X
17.AUTOCAD中的工具栏不见了怎么办? S1 E7 `" s+ `5 ]: U( H
点工具——选项——配置——重置;也可用命令MENULOAD,然后点4 J8 C& } V, Y
击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。+ |# Y1 B( ?, b k
18.如何关闭CAD中的*BAK文件?
% X5 d- r: c& L( a2 Q. f7 H' D(1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中
( V! U4 c3 x5 G' |, A将“每次保存均创建备份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH' f$ q: S8 i# s H. E
SAVES”前的对钩去掉。0 a3 {4 h5 i, v" \ |5 ^( @( G
(2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,' c: e3 k5 f# y3 `
系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。, D+ |( e+ t* j4 _
19.如何调整AUTOCAD中绘图区左下方显* V# p9 [1 I" w5 ?1 X) _3 ], p- p
示坐标的框?
# @ Y+ b b2 W4 ]' t! g按F6键切换。或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。系统变量为) m" n& z- }$ S+ J6 N" R n! R! Z$ U
0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。系统变量为1时,是指
) ^4 x8 H4 Z8 d$ ~ @6 V不断更新坐标显示。系统变量为2时,是指不断更新坐标显示,当需
7 l5 X5 j% b8 }% y* {, M* y要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度。
# B1 ~3 |9 S4 l2 f |
