从以上结构分析可以看出:立柱受力情况是由液压机结构、工艺过程的受力和预紧状态下的受力状态决定的。因此,应仔细分析以上因素的影响,选择合适的计算方法。一般有下列几种情况:# g0 a% ~0 b0 C/ K$ o
4 @( f, w7 P. I* @$ w/ u" g% e 第一,立柱预紧状态下的受力分析和强度计算。+ d c4 l% A3 W1 ~) N' W5 ?
I; `7 l+ q* w9 {+ T" X# n; {
第二,中心载荷下立柱的受力分析和强度计算。& Z% u; _9 ^* W8 k0 ?& }$ k5 [2 T
F- F9 k! W4 z7 F6 B/ S2 }
第三,偏心负荷状态下,对活塞式和柱塞式油缸,立柱和导套间隙均等状态下,立柱的受力分析和强度计算。; i9 S% ~" {- p( ?) m3 y' |4 \
: u- q3 m- q0 T1 J) G! m
第四,偏心负荷状态下,对活塞式和柱塞式油缸,立柱和导向间隙不等,因此,仅一侧立柱承受偏心负荷产生的水平力时,立柱的受力分析和强度计算。# X5 t6 k2 X8 {+ s
8 ~7 T. e+ K1 i! h j 在以上各种情况下,受力分析和强度计算中,均做了如下假设:1 {* y3 g: y6 w% L5 {& k. N
V2 b9 ^$ G5 ?& ?0 K$ Q7 r 第一,活塞(柱塞)与活动横梁为刚性连接。
# z j1 }* S6 B# A+ W2 [
; p3 |3 E' J; r; P 第二,空问受力情况可简化为平面框架,框架每侧代表两根立柱,且每侧的两根立柱受力均等。
) G* g8 ^7 o% w' U }% ~- T1 H
, k1 k3 U3 f$ r2 C% v 第三,上横梁和工作台的刚度均远远大于立柱的刚度,因此,可认为上横梁和工作台是绝对刚休。6 ?' N( P% Y8 ]; Q. S# ^
. l) F7 G p2 f B `0 ~ 第四,各作用力均可简化为集中力。5 h4 D( m* _1 X
% D/ [( S) C4 Y( _, {" q4 T7 ^0 }
第五,不考虑由于制造、安装和使用过程中受热影响等产生的附加应力。这些假设条件均属一般性的,而且与实际设计的结构基本相符。8 R% X6 |& V( _7 I- t* i k, v
