楼主: zhangpengcan
送瓶机构的设计,求教!
发表于 2011-12-30 18:34:17 | 显示全部楼层
他瓶螺杆的螺距是变螺距的,从最开始的没有,一至到最后与输瓶轮瓶间距一样,这样就完成了分瓶的工作。螺纹开口的半径当然要等于或稍大于瓶子的半径了。) Z7 s9 v9 P. f; B7 }- \: G* \. G2 n. s% S1 C( }
0 Z8 _" T0 |1 \8 t) m; u2 j! m
% i9 ^1 P' M/ j9 t这个很简单,有一个数控车,就可以加工了。这个也好设计与计算的。
9 W  R+ k5 D, j: y最近我准备用数控加工,有不懂得可以请教您吗?谢谢!
发表于 2011-12-31 11:01:35 | 显示全部楼层
久违的机构!
9 v: T$ A+ G2 B8 r. o. B' d$ I以前罗马尼亚的啤酒灌装机上用的$ S4 p- x, u: T7 P% Q# m+ r/ v. p
当时仿造,灌装头上2个弹簧中国还造不出来,热处理不行,6 c* r4 p' i# N  b8 Z% i
发表于 2012-3-7 10:12:09 | 显示全部楼层
我只有流水线的图,无法帮你。希望大家互相帮助
发表于 2012-3-27 20:40:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 conchpack 于 2012-3-27 20:41 编辑 9 G4 l: y7 L5 p+ ]% Q7 h
. A. P/ t4 Y$ T7 z8 t7 ?  B" x
螺杆长度一般500-800mm,直径40-120,根据结构及输送物定。前段螺距一般为瓶直径,带倾角,最终螺距与星轮螺距相同,一般会大30mm,螺旋槽半径稍大于瓶直径,材料通常为聚甲醛。用四轴数控铣加工。能用数控车出来的朋友请详解……
发表于 2012-5-25 18:20:57 | 显示全部楼层
一般都是变距,调节瓶子的间距配合星轮节距
发表于 2012-5-29 22:56:15 | 显示全部楼层
yyy06190224 发表于 2011-9-15 09:10
( s9 r2 ]& N" ]8 o5 Q5 f楼主肯定查阅资料了  这个一般不需要用变加速的   等速和等加速就可以了   最后一圈的螺距要与星轮的一样
* }# n6 i- B% n  D; i好像是
! r3 j9 r* k' v5 T, E& s$ E
发表于 2012-6-3 22:57:58 | 显示全部楼层
变螺距的设计有数据支持吗?
发表于 2012-8-18 14:58:56 | 显示全部楼层
yyy06190224 发表于 2011-9-15 09:10 7 ?4 _0 u, z% V5 O! I: E$ S
& `! k+ n5 V0 F* F& e9 w. y
我们做的分瓶螺杆也是这样的 等速等加速 最后一段节距和灌装工位相等
& o2 v8 p/ ~: p6 x* Q
发表于 2015-9-21 13:35:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-8-27 14:24:37 | 显示全部楼层
看来楼主是同行呀
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.062294 second(s), 13 queries , Gzip On.
