查看: 9181|回复: 21
如何加工这个长锥孔?急求
发表于 2011-5-26 09:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图为一批油田打捞母锥,内部为锥孔并有打捞螺纹,加工螺纹底孔时刀振动严重,如何解决?
发表于 2011-5-26 10:14:12 | 显示全部楼层
我也有碰到过车深孔震刀的问题,希待高手解答!
发表于 2011-5-26 19:52:51 | 显示全部楼层
这么深的孔肯定震动,怎么没有高手来指点啊?
发表于 2011-5-26 20:11:58 | 显示全部楼层
在车床上把铰刀装在尾座上铰
发表于 2011-5-27 08:58:35 | 显示全部楼层
130的直徑很大哦,可以鉸嗎?鉸之前也要先車吧
发表于 2011-5-27 09:05:56 | 显示全部楼层
四楼的兄弟看图了没啊,请认真看图再说话。
发表于 2011-5-27 10:21:33 | 显示全部楼层
楼主是调戏人的,谁用这样一个零件吃吗?锥孔带内螺纹,你的旋合长度能有多少
 楼主| 发表于 2011-5-27 13:12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wushaolu 于 2011-5-27 13:14 编辑 * Y0 l3 n5 s8 E; f# G4 n7 S
5 {* t3 m! j1 d/ T( j! H* I. @
这在油田叫母锥,用于打捞井下管柱,母锥套入管柱后旋转造扣,然后上提打捞,打捞范围80-130mm(即可打捞80-130mm直径范围内任意管柱,实际旋合长度很短,只有几扣),按照行业规定打捞螺纹锥度1:16,图纸完全按标准设计。
发表于 2011-5-27 14:53:40 | 显示全部楼层
1、尽量增加刀杆刚度。
$ `$ ^  e1 G. I8 Q/ }& c2、增加减震装置。例如图示& h( s- G6 V9 f- _! y0 H
+ f; G. `& _3 b3 q$ c. A8 H
3、采用旋转刀具(车镗同时进行)
+ F' a1 H5 p5 \1 p0 I
第三种方法比较适合于有机床改造能力的厂家。  发表于 2011-5-27 15:07
再比如刀杆外套一套管和刀杆阻尼连接减少共振,套管固定在刀架上。 多想些点子试试,总会有合适的  发表于 2011-5-27 15:04
发表于 2011-5-27 16:00:07 | 显示全部楼层
就加工螺纹底孔时刀振动严重?其它没问题了吗?螺纹底孔还是有办法的。
GMT+8, 2025-2-23 20:44 , Processed in 0.083301 second(s), 17 queries , Gzip On.
