楼主: 锄禾日
这个产品加工外径Φ254尺寸怎么测量?
发表于 2011-5-27 09:53:18 | 显示全部楼层
回复 锄禾日 的帖子0 r7 Y& l8 w( O  l
: S# e( K8 F7 T$ @! e& @4 o3 z3 J       游标卡尺最小刻度为0.02
发表于 2011-5-27 17:31:38 | 显示全部楼层
200多的直径不算大,可以参考测量轴承外圈的量具。
发表于 2011-5-27 21:14:53 | 显示全部楼层
30的孔先做掉,螺栓装个铁块上去一起车,就可以量了,跟5楼的方法类似
发表于 2011-5-27 21:30:20 | 显示全部楼层
千分尺测量120尺寸记录,数显深度尺测量大外园到120外圆高度,再算一下
发表于 2011-5-27 21:31:23 | 显示全部楼层
需要测量高手哦
发表于 2011-5-28 00:27:17 | 显示全部楼层
用分中棒量
发表于 2011-5-28 08:55:11 | 显示全部楼层
用一个新的三爪卡盘,卡一个标准Φ254圆,在一个爪上支一块百分表,调零* Q- [1 A4 K& v! |: b* `
卸下样块,换上工件夹紧,读表得出直径值。
) Z. F, N, S/ A% T0 Z' o$ i0 S细节就不用教了吧……
注意表的读数要×2,别算错了哟  发表于 2011-5-28 08:59
发表于 2011-5-28 09:13:57 | 显示全部楼层
做个芯棒与D90相配合 测两外圆记录  0.2mm绝对可以量出
发表于 2011-5-28 10:09:10 | 显示全部楼层
同意前面的,量大的话做个位置检具,作个极限值,拿工件往上面落就行
GMT+8, 2025-2-23 14:40 , Processed in 0.057522 second(s), 15 queries , Gzip On.
