查看: 5430|回复: 18
这个产品加工外径Φ254尺寸怎么测量?
发表于 2011-5-25 22:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好以后可以用三座标进行精密检测,但如果用手工检测那有什么办法吗?另加工的时候最简便准确的检测方法又是怎么样的?
发表于 2011-5-25 23:55:28 | 显示全部楼层
这是个什么东西啊,用在哪里的?
发表于 2011-5-26 02:59:21 | 显示全部楼层
我看难啊~不知道还有什么方法!
发表于 2011-5-26 09:40:07 | 显示全部楼层
这有何难!用游标卡尺测控φ254/2半径即可。因尺寸精度不算高!
发表于 2011-5-26 09:47:19 | 显示全部楼层
如果是直径90与直径245一次加工下机,可将直径102做成工艺尺寸,然后在102处镶嵌一工艺盘,加工外圆是与工件外圆一同加工就可以测量,这样能确保工件加工精度。
发表于 2011-5-26 09:49:58 | 显示全部楼层
! ?* Y6 ~: d( I, B$ ^
5 R0 a4 y6 V/ ^" v- m5 r这个零件的主要尺寸其实就是中心孔的几个尺寸和三个大孔的分布及其直径,做两个标准的模子或者叫做夹具--一个是最小尺寸,一个是最大尺寸,将零件放入后看通止情况即可,也可以打标测量高度差别,检查几个高度尺寸。不过要是批量较大,少量几个零件就不值得做了!
发表于 2011-5-26 10:13:01 | 显示全部楼层
同意楼上的。
 楼主| 发表于 2011-5-26 13:16:09 | 显示全部楼层
张宏学 发表于 2011-5-26 09:40 ! m( o4 K- v4 T- _9 i6 G! r
: B9 |* ^, T& T1 {2 `8 E; U卡尺能卡出0.02毫米吗?你够厉害的
 楼主| 发表于 2011-5-26 13:17:40 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2011-5-26 09:49
. Z1 g" m, s$ Y( x3 g: `这个零件的主要尺寸其实就是中心孔的几个尺寸和三个大孔的分布及其直径,做两个标准的模子或者叫做夹具--一 ...
8 ~" Y4 n/ y* K0 U: S; z
问题就是量不算大,做检具有点嫌烦
发表于 2011-5-27 09:12:15 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 anye 于 2011-5-27 09:14 编辑 ]* W/ _0 p- u( k* a
) E  D1 w# ~, H, t8 t$ k[quote][size=2][color=#999999]锄禾日 发表于 2011-5-26 13:16[/color] [url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1410558&ptid=211230][img]static/image/common/back.gif[/img][/url][/size]: C$ y0 X% e: j* s
卡尺能卡出0.02毫米吗?你够厉害的[/quote]0 y2 T" V" j- _' e5 J
6 P% n0 N. J: r8 J) l% }% N
眼神要好。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-23 14:00 , Processed in 0.082216 second(s), 16 queries , Gzip On.
