数控车床的日常维护
( q T' k" i5 z# F为了使数控机床保持良好状态,除了发生故障应及时修理外,坚持经常的维护保养是十分重要的。坚持定期检查,经常维护保养,可以把许多故障隐患消灭在萌芽之中,防止或减少事故的发生。不同型号的数控车床日常保养内容和要求不完全一样,对于具体的机床,应按说明书中的规定执行。* c. N3 F4 ~( O! S0 H4 d
/ e% X% S4 O0 k6 S9 n* O
以下列出几个带有普通性的日常维护内容。8 T" \: ]% ]0 u! Y: t" I e) x5 L4 w
, D- w0 r m. W4 s# b- g! M7 ?8 g
1.每天做好各导轨面的清洁润滑,有自动润滑系统的机床要定期检查、清洗自动润滑系统,检查油量,及时添加润滑油,检查油泵是否定时启动打油及停止。
, ^7 p, C" F, U8 z' J( L
2 Z: `6 P7 J9 d t1 \ 2.每天检查主轴箱自动润滑系统工作是否正常,定期更换主轴箱润滑油。
( u- r, ?% B. n8 U( m5 I
9 l& M% p$ r" t9 ^ 3.注意检查电器柜中冷却风扇是否工作正常,风道过滤网有无堵塞,清洗沾附的尘土。
6 k3 l f- k3 Z4 y& U8 r9 Y# W: Q: M
* C. y. |1 D R/ Z0 w& I" ~& N 4.注意检查冷却系统,检查液面高度,及时添加油或水,油、水脏时要更换清洗。
' u' o- ? N! X4 P7 S* H4 U
3 j4 e4 ~" y/ l5 [. w+ E: U 5.注意检查主轴驱动皮带,调整松紧程度。8 c, i- C g/ }$ n6 b
9 g! X5 c3 U$ a& C& d& `6 x
6.注意检查导轨镶条松紧程度,调节间隙。
& x0 ^1 H" ]9 ], a* t( V8 C' d* @' E( W8 G1 N" V
7.注意检查机床液压系统油箱油泵有无异常噪声,工作油面高度是否合适,压力表指示是否正常,管路及各接头有无泄露。4 }! c; r1 n' J7 S1 L5 q
4 s+ j! \3 E) H 8.注意检查导轨、机床防护罩是否齐全有效。 ~8 k4 n/ n( A9 i
& T" m8 M/ _3 ?! r# y# B2 s, V
9.注意检查各运动部件的机械精度,减少形状和位置偏差。9 s6 h n8 X3 m
6 V* ~; {% f I' }. m5 B1 N) n) R
10.每天下班做好机床清扫卫生,清扫铁屑,擦静导轨部位的冷却液,防止导轨生
5 b1 t* n8 t2 T+ l5 I9 q% z1 v数控车削的工艺与工装1 w5 I/ C/ N6 A0 p" d: A0 t
数控车床加工的工艺与普通车床的加工工艺类似,但由于数控车床是一次装夹,连续自动加工完成所有车削工序,因而应注意以下几个方面。1 G9 B6 p& g! r* y
' d1 @, w1 j" V3 d
1.合理选择切削用量% i! Q% s9 z; M8 _( G% m8 }% W3 f0 I1 _
0 a `0 u. S# C$ H% J. [% A( y# c! s 对于高效率的金属切削加工来说,被加工材料、切削工具、切削条件是三大要素。这些决定着加工时间、刀具寿命和加工质量。经济有效的加工方式必然是合理的选择了切削条件。
- Z! {' M1 P7 v# z( t/ t$ w5 ] 切削条件的三要素:切削速度、进给量和切深直接引起刀具的损伤。伴随着切削速度的提高,刀尖温度会上升,会产生机械的、化学的、热的磨损。切削速度提高20%,刀具寿命会减少1/2。
V7 c% M+ P; F0 R
3 B& [8 @/ v& T6 U- } 进给条件与刀具后面磨损关系在极小的范围内产生。但进给量大,切削温度上升,后面磨损大。它比切削速度对刀具的影响小。切深对刀具的影响虽然没有切削速度和进给量大,但在微小切深切削时,被切削材料产生硬化层,同样会影响刀具的寿命。
+ z# O, v& B7 g% o3 ]% n& x! E 用户要根据被加工的材料、硬度、切削状态、材料种类、进给量、切深等选择使用的切削速度。
% ~( m3 ^* L2 |4 R6 z
" f j+ [3 l7 ^1 R# V最适合的加工条件的选定是在这些因素的基础上选定的。有规则的、稳定的磨损达到寿命才是理想的条件。
- |3 r! d* i6 P8 D1 X$ u& V 然而,在实际作业中,刀具寿命的选择与刀具磨损、被加工尺寸变化、表面质量、切削噪声、加工热量等有关。在确定加工条件时,需要根据实际情况进行研究。对于不锈钢和耐热合金等难加工材料来说,可以采用冷却剂或选用刚性好的刀刃。/ y U4 o6 d4 }( Z3 }; x d, @, d
* V- u) N" z. r& Q, I. S$ m
6 \" M* J, l% S! ^2 J' I* I2.合理选择刀具4 m% A; T2 D# y. \% ` S
(1)粗车时,要选强度高、耐用度好的刀具,以便满足粗车时大背吃刀量、大进给量的要求。
, p! }/ ?) L* ^) x8 n. r& B(2)精车时,要选精度高、耐用度好的刀具,以保证加工精度的要求。( @: ?3 y( g1 y, e! e
(3)为减少换刀时间和方便对刀,应尽量采用机夹刀和机夹刀片。
& _! Q( P. w+ M
3 t- \! l5 B( H7 e
# |6 ~3 W' n6 q6 P3 x8 P* x1 f3.合理选择夹具
$ L" _3 {( y6 i, V( N- o(1)尽量选用通用夹具装夹工件,避免采用专用夹具;+ A! z# e$ m- j/ M
(2)零件定位基准重合,以减少定位误差。
3 ~& O: B" x/ l! [0 F6 t/ J5 y" C5 B$ }4 b( Q3 l
: l" g0 {$ K% s; X4.确定加工路线7 J; Q \5 O# l9 L4 z6 F
, }- |8 M4 Y' p+ ^ 加工路线是指数控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨迹和方向。
$ e6 Q# x$ m% H' `(1)应能保证加工精度和表面粗糙要求;0 j! y) @% W1 b# Q4 y
(2)应尽量缩短加工路线,减少刀具空行程时间。9 e. y+ t+ B" E+ Y# x
m4 [# c. T- L' ~1 m' P. K6 }& u) p+ R) j, C6 r& D6 J
5.加工路线与加工余量的联系
6 l, i! r' Y1 m- M: e8 w2 O- d2 I/ l$ g9 f- @" f" L
目前,在数控车床还未达到普及使用的条件下,一般应把毛坯上过多的余量,特别是含有锻、铸硬皮层的余量安排在普通车床上加工。如必须用数控车床加工时,则需注意程序的灵活安排。* L0 g) z0 | a
6.夹具安装要点
+ t; S' h3 B' o 目前液压卡盘和液压夹紧油缸的连接是*拉杆实现的,液压卡盘夹紧要点如下:首先用搬手卸下液压油缸上的螺帽,卸下拉管,并从主轴后端抽出,再用搬手卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。) e6 e0 d* |. {: y/ |8 x
+ ?# I/ l1 \, v$ Z) U3 r* A G2007-4-29 9:04:00% T6 ^- w6 ~1 ?( s3 F
3 |! F0 O# z; J" l# c
- M2 I" {9 R) O- {/ I: P+ I3 G
( T* Q/ K8 W; f |
