发表于 2011-5-28 12:14:00
显示全部楼层
电驴上有,在下面的评论中有详细的安装方法。我win7旗舰版安装成功。
* R2 j B( F- e1 p+ _安装方法如下:' v* s0 ]: o) c4 S0 v! e/ O# ], j
1.下载完解压文件(右键解压会不?)! v+ Z5 Q2 ?7 c
2. 打开SolidWorks.v2011.SP0.0.x64.Multilingual-SSQ双击 setup.exe,一步步的安装,当提示序列号时候 打开.SolidWorks.v2011.SP0.0.fixed.crack-22.10.2010-SSQ 找到里面的readme!.txt(读我,很多人就是不读,里面写的很详细呀,只要一般的英语基础都能看懂的,哥,求你们看看吧)随便复制一个序列号0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3 ,粘贴到安装程序里,然后继续下一步。
. Q2 B% u4 O! y! j2 a& P$ A, l3.在安装过程中 你可以自己选安装的路径,期间会出现提示几次什么错误的,不管他,点继续安装就行了。直到安装完成,安装过程可能有点慢,电脑性能好,会很快。& d) Z, I' C$ e% @" J! H
4.等安装完成后,其实就可以用了,只是提示试用30天,所以我们要破解它。5 w1 }4 [9 P4 r
5.打开SolidWorks.v2011.SP0.0.fixed.crack-22.10.2010-SSQ 找到里面的setup,继续打开i386,然后全选复制里面的所有文件。
- a5 r1 a) |* t9 ]; i9 z6.找到你安装好的solidworks2011(注意是安装好了的文件),名称是SolidWorks Corp,打开,再打开SolidWorks,找到里面的setup,继续打开i386,现在就是把刚复制的文件粘贴在这里就行了,(就是替换破解文件呀)
7 E% Z+ U3 z( R2 } e7.然后双击粘贴好的文件:swlmwiz.exe 等待破解 点确定。 |
