查看: 14950|回复: 35
可调高度的不锈钢桌子的设计,请教
发表于 2011-5-25 18:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一次去宜家,看到吧台那种高脚椅子很便宜,顺手买了一把。因为常用电脑,总是变换各种位置和高度,以免疲劳。
$ X# b& }3 }5 B现在想设计一个小桌子,来配这个高脚椅子,但有时候又需要把桌子变矮,所以需要桌子的高度可调,结构尽量简单。
- k0 v6 ~8 Y1 z( R3 m$ O( I- X
2 j* [: P, K6 X3 |$ D$ I0 Z% P* O- ]桌面想用不锈钢板,不知道有哪些厚度可选?桌脚用方管焊接即可。关键是如何才能用最简单的结构做到高度可调?1 G/ N  d" d- t# k
9 N2 q/ K& H, g; I
矮脚大概高70厘米,和普通桌子无异;高脚应该多高也搞不清,不知道吧台那种桌子一般有多高,我量了一下,买的这个高脚椅子是63厘米(从地面到椅子的坐面)) ^: X/ F7 e- g, a$ G
# L. b2 u/ Y  d
谢谢!' z( [" K/ E( v% n2 v1 e
( Z1 i  |: L, F$ i, W
发表于 2011-5-25 19:13:42 | 显示全部楼层
方便快捷地调高低倒是个问题,如果用我们机器常用的那种调节脚倒可以实现,不过不方便调节啊。一般台面的设计高度为750mm左右,现在多数都做到760,正规的办公桌就是这么高。不过自己买的小电脑桌都只有700哦,偷工减料,所以觉得很累(那天我一量才知道的)。至于吧台那种不锈钢的台面,我们以前做过厨房设备,一般采用1.2mm厚的拉丝板做的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-5-25 19:23:04 | 显示全部楼层
回复 越峰 的帖子
2 b! k) X2 g' B6 L8 U- |
) q' K& l0 F, n( ^- t7 O9 x谢谢!- `8 O0 y; k% j* p7 J, U8 G$ s
才1.2mm厚啊,这个不锈钢每平米多少钱呢,在哪里能买到,是不是买这么一点(不到1平米)都不好买啊。
发表于 2011-5-25 19:39:29 | 显示全部楼层
1.2mm薄了。除非压直角边。平板的话建议用2-3mm为宜。升降结构可以考虑两套合的大一点的矩形管。内管钻若干定位孔。外管相应的位置安装弹簧式定位销
做桌面1.2应该不薄了,四周需要像柜门那样折弯下看起来就有质感了。  发表于 2011-5-25 22:00
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-25 19:40:24 | 显示全部楼层
如果要有质感。可以考虑表面抛丸处理。
发表于 2011-5-25 20:13:13 | 显示全部楼层
给你看个用铝型材做的
8 Y- a8 Q& r* c) d8 h; i$ Y  r0 K" g3 X  S) U+ ^+ v
, J) l! z3 D9 t5 {
老外的工厂太NB了。  发表于 2011-5-26 16:32
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-25 20:19:42 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子1 d" @# {  M" Z7 I- n
" ~& A+ F! r+ Z, r这样的,好像不好调节高低吧,做出来的好像还比较大
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-25 20:30:48 | 显示全部楼层
回复 姚小杨 的帖子
) O9 w' l& Y0 x$ T& Y; P
' Y% u4 G# {& i7 z  ^你看坐轮椅的和站着的都可以用6 V  \- m8 Z4 v& w- K' [% f" m$ A
发表于 2011-5-25 20:42:05 | 显示全部楼层
用铝型材做一个啊,脚用折叠的
发表于 2011-5-25 20:58:30 | 显示全部楼层
http://www.reder.com.cn/,到这家去开阔下思路。桌子骨架用40X40的铝型材,升降用不锈钢方管套铝型材,采用小虾米的模式升降。嫌麻烦就直接钻孔穿销子。做好桌面后量好尺寸,直接到不锈钢市场上去找2mm的不锈钢板折出来,焊好连接件后回去安装。桌面估计100块搞定,铝型材600-900六米。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-24 15:25 , Processed in 0.054862 second(s), 20 queries , Gzip On.
